Henry
Помогите уложить покрытия на пол
Здравствуйте, решил сделать ремонт своими силами в купленной квартире, раньше ничем подобным не занимался. Читаю форумы, статьи, но хотелось бы конкретных советов для моей ситуации.
Имеется хрущёвка с деревянными полами везде. Состояние досок нормальное, местами прогибается совсем немного. План такой: в комнате хочу положить ламинат, для этого на доски положить фанеру 10мм. В коридор хочу положить керамогранит, площадь не больше 2м. Вот тут сложнее, можно ли класть ту же фанеру? Теперь кухня, хочется также керамогранит и теплый плёночный пол CALEO, тут совсем ничего непонятно, какой пирог городить?
Прошу вашей помощи, что куда положить, чем закрепить и чем смазать )).
Если кому то лень писать про все, с удовольствием выслушаю любые советы.
пленочный пол под плитку/керамогранит не кладется. для этого есть кабельный теплый пол. ну и плитку на фанеру/доски тоже нельзя укладывать - точно отслоится, но возможно не сразу. под плитку необходимо сделать стяжку.
Меня почему то пугает слово стяжка. Реально ли сделать её самому и сколько такой пол будет стоит. Я так понимаю надо снять доски (лаги?), засыпать керамзитом, стяжка, а потом плитка. Кстати про теплый пол, везде пишут что CALEO можно класть под плитку, врут что ли?
В принципе, конечно можно. http://www.caleo.ru/floor/montaz/. На их сайте есть вариант под плитку.
Но там надо городить пирог с гипсокартоном. Я бы лично не стал так делать. А чем вас кабельные маты то не устраивают? Есть варианты с тонким кабелем который устанавливается непосредственно под плитку - раскладываете кабель а сверху прям кладете плитку. Кабель получится как бы в плиточном клее. Но зато плитка будет держаться непосредственно на стяжке.
Если вы положите на ваши доски пленочный пол а сверху плитку то у вас все развалится. К тому же это пожароопасный вариант.
Да действительно лучше тогда UNIMAT делать. А что про стяжку? Надо убрать доски, засыпать керамзит и потом лить стяжку (=наливные полы?)? А потмо уже теплый пол и керамогранит.
Там где собираетесь оставлять старый пол, его лучше перестелить, или хотя бы притянуть к плитам.
Я делал так:- каждую доску, на каждой лаге притягивал двумя саморезами. (на комнаты ушло около 2000) Далее проверял где пол неустойчив, сверлил (через доску напротив лаги) до плиты 9мм. сверлом. Далее, в бетон, прфоратором. Вставлял пластиковые (необходимой длины) анкеры и притягивал пол к плите перекрытия. После этого фанеру.
Я так понимаю это делать там где керамогранит будет, под линолиум и ламинат такой жести наверное не надо?
наоборот. а плитку на доски не крадут.
Так зачем после такова фанеру класть? После такова можно сразу линолиум/ламинат класть.
Как раз под линолеум и ламинат можно оставить доски и сделать как я написал, иначе пол будет скрипеть.
Протянуть полы не так уж долго. Вкрутить столько саморезов отвёрткой не реально Дырку в руке насквозь протрёте, а шуруповёртом за день справитесь. Анкеров же более 15 штук не потребуется.
