Gast Опубликовано 25 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 вот примерно как-то так. красных корешков на книжках больше :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 из предлагаемых я б винные делала, чтоб "оживить" комнату и не забыла бы про подушки (парочку) из этой же ткани проблема еще с полками по бокам окна - они разной высоты? справа до потолка, а слева ниже? как римку вешать будем? при наличии полки до потолка я б крепила карниз на стыке потолок/стена, но тогда слева буза... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grinsi Опубликовано 25 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 мне очень хочется добавить цвета. Но все три варианта мне не нравятся. Но если выбирать из них, то я за винные) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 25 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Я за ещё поискать. Хотя мой монитор тоже фото искажает. У меня красный, как у Дафны, ярко красный, а не бургунд. Мокко - серо-синий. Тоже хочется цвета добавить, но смотрю на подушки на окне, и вобще-вобще не хочется красного чего-то. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gast Опубликовано 25 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 из предлагаемых я б винные делала, чтоб "оживить" комнату и не забыла бы про подушки (парочку) из этой же тканипроблема еще с полками по бокам окна - они разной высоты? справа до потолка, а слева ниже? как римку вешать будем? при наличии полки до потолка я б крепила карниз на стыке потолок/стена, но тогда слева буза... слева - кондер, впритык к полкам, поэтому слева они ниже... но шаг полок строго симметричен по обеим сторонам. стеллажи выступают на 20 см от стены,вровень с подоконником. планируем карниз с ушками, крепить на стену, чтобы шторка была вровень со стеллажами, муж кондер перевешивать отказывается наотрез, поэтому имеем, что имеем :) Юки, тафту так сложно фотать без муара :( один четко rouge - винный красный другой - chokolat пыталась найти родный каталожные фоты -нету :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
