lawyer-sergey
Точечные светильники: с трансформатором или без?
Есть возможность купить разные цоколи (под 12 вольт и под 220). В чем разница? Насколько я понимаю, плюсы трансформатора:
1. током не убьет
2. реже менять лампочки
Минусы:
1. цена
2. Если подключить диммер, то при перегорании лампочки может сгореть транс и спалить диммер
Какие еще + / -?
Что лучше взять с трансформатором или без при том, что нужно подключить 9 лампочек и нужен диммер?
Всем ответившим спасибо.
Если вы про электронный трансформатор, то не представляю, как на него можно подключить дриммер.
В туалет, а особенно в ванну должны быть поставлены 12в. лампы. В остальные же помещения усложнять конструкцию (снижая её надёжность) не целесообразно.
Не специалист, читал вот это
Следует учитывать еще ряд факторов. В трансформаторе, питающем галогенки, теряется до 20% энергии. Если он ненагружен (лампа перегорела), то может выйти из строя, повреждая при этом и диммер, поэтому надо предусмотрительно подключать к нему по крайней мере две галогенки (альтернативный вариант - два трансформатора на светорегулятор).
Взято отсюда:
http://www.softlex.ru/sovet/untitled3.php
С ванной понятно.
Взято отсюда:
С ванной понятно.
Посмотрел Вашу ссылку. Всё правильно. Там речь идёт о подключении к диммеру ОБЫЧНОГО (то есть не электронного) трансформатора. Те, маленькие коробочки, что лежат в магазинах, для подключения галогенных ламп нельзя подключать через диммер.
