Бэтта
Окраска ванной комнаты
Хотим ванную комнату частично окрасить. Порекомендуйте, какую краску использовать? Интересует так же технология нанесения, что использовать под краску (грунтовку только или еще что-то нужно?).
В общем интересует весь процесс
Есть системы для окраски
У Тиккурилы например
http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschest...annaya/okraska/
Файдаль
http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=2400
Superconfort – атермическая краска на водной основе против конденсата & плесени,воздухопроницаемая,для внутренних работ.
...стеклянные микросферы,которые входят в состав этой краски создают многослойную структуру
...обеспечивающую просто офигительную воздухопроницаемость поверхности
...рекомендую http://www.vernici.ru/main.php?page=showcat&num=6
Ну и что, воздухопроницаемая , значит адгезия сумашедшая , вся грязь будет оставаться.
А можно еще вопрос?: паропроницание откуда куда ? Между внутренними стенами не бывает парциального давления водяного пара. Наоборот надо краску с низкой адгезий , .т.е. противо капиллярную и следовательно паронепроницаемую.
Если стена внешняя паропроницаемая - кирпич на улицу - то тогда стенка ванной делается из гипсокартона , под которым устанавливается ал. фольга.
Если только эмалью эпоксидной покрасить. Но она столько стоит, что дешевле плиткой.
У меня сейчас та же проблема,какую краску выбрать. Сама я не сталкивалась,но поизучала вопрос вроде бы остановалась на краске тиккурила евро.
Но сегодня пообщалась с ремонтниками они меня уговаривают данную краску на стеклообои. А еще они ужасно меня запугали тем, что если я покрашу сейчас или поклею санузел, то если в будщем (года через два три) захочу плитку, то либо разбивать стену до кирпича либо на стену прибивать ГВЛ и на него плитку.,,вот ..может кстати по этому вопросу кто проконсультирует (извините ,что вопросы задаю в вашей теме, надеюсь вы не обидетесь ;))
Ну, и правильно говорят. Только они не понимают почему.
Низкая адгезия водостойкой краски потом не позволят держаться плиточному клею.
Т.е. решение о окраске д.б. окончательным? :pleasantry: Назад не повернуть, не исправить?
задавайте конечно, тоже хотела спросить это...
Спасибо за ответ. А может вы можете еще посоветовать, мне опять же ремонтники предлагают не просто покрасить санузел, а сначала поклеить стеклообои, а затем их покрасить. Они мне привели кучу достоинств стеклообой, но когда я сама стала изучать данный вопрос, поняла , что отодрать от стены эти обои нереально!!! Это конечно пугает. Может все таки краска не намного хуже краски+стеклообои?
