ShuraGun Опубликовано 22 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 Привет. Имеется комната (спальня) 580*320. 1 окно + 1 дверь на балкон. Есть 2 основных варианта расстановки мебели. Ваше мнение, какой из вариантов лучше? Может что-то еще предложите? Вариант 1: Вариант 2: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Изюмка Опубликовано 22 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 А Вам действительно надо столько шкафов? В первом варианте, на мой взгляд, ощущение, что в гардеробной поставили кровать. Шкафы будут давить. Второй вариант лучше, но как-то тоже не очень. Если шкафов по короткой стене мало, то, может быть рассмотреть вариант по длинной стене и часть из них сделать открытыми. Какое расстояние от окна до стены? Правда, из меня советчик слабый. Тут на форуме много девочек, которые смогут посоветовать что-нибудь хорошее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Изюмка Опубликовано 22 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 Ещё раз посмотрела на Ваши картинки. Если вместо шкафов во втором варианте сделать закрытую гардеробную? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ShuraGun Опубликовано 22 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 Квартиру живьём еще не видел. Только по планам от застройщика и в инете. Поэтому размеры в реальности могут немного отличаться. Сейчас исхожу из размеров комнаты 580*320. Расстояние от окна до стены с дверью - 100 см, от окна до стены с выходом на балкон - 40 см. Расстояние от балконной двери до стены с окном - 200 см. Рассматривал разные варианты. В т.ч. и с гардеробной. Но на данный момент эти 2 остаются пока основными. Второй вариант тоже кажется поинтересней. Разграничение зоны спальни и гардероба. Но там есть пара моментов. Если ставить такое изголовье с прячущимися в него "тумбами-полками", то его необходимо фиксировать к стене, а там батарея отопления. поэтому потребуется фантазия, как это лучше реализовать. И есть вопрос - каково оно спать головой к батарее? В первом варианте просторнее. Можно спокойно доску гладильную разложить, например. Но действительно есть опасность визуальной "тяжести". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Изюмка Опубликовано 23 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2010 Головой к батарее не надо. Тогда я бы оставила кровать как в 1-м варианте, убрала бы туалетный столик на место комода. А с этой стороны кровать и прикроватные тумбочки. И шкаф поставила бы только по стене 3.20. А дальше уже красоту наводить. Можно ещё рассмотреть такой вариант со шкафами: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ShuraGun Опубликовано 23 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2010 Изюмка, спасибо. А еще есть у кого какие мнения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
