ShuraGun
Спальня. Варианты.
Привет.
Имеется комната (спальня) 580*320. 1 окно + 1 дверь на балкон.
Есть 2 основных варианта расстановки мебели.
Ваше мнение, какой из вариантов лучше? Может что-то еще предложите?
Вариант 1:
Вариант 2:
А Вам действительно надо столько шкафов? В первом варианте, на мой взгляд, ощущение, что в гардеробной поставили кровать. Шкафы будут давить.
Второй вариант лучше, но как-то тоже не очень.
Если шкафов по короткой стене мало, то, может быть рассмотреть вариант по длинной стене и часть из них сделать открытыми. Какое расстояние от окна до стены?
Правда, из меня советчик слабый. Тут на форуме много девочек, которые смогут посоветовать что-нибудь хорошее.
Ещё раз посмотрела на Ваши картинки. Если вместо шкафов во втором варианте сделать закрытую гардеробную?
Квартиру живьём еще не видел. Только по планам от застройщика и в инете. Поэтому размеры в реальности могут немного отличаться.
Сейчас исхожу из размеров комнаты 580*320. Расстояние от окна до стены с дверью - 100 см, от окна до стены с выходом на балкон - 40 см. Расстояние от балконной двери до стены с окном - 200 см.
Рассматривал разные варианты. В т.ч. и с гардеробной. Но на данный момент эти 2 остаются пока основными.
Второй вариант тоже кажется поинтересней. Разграничение зоны спальни и гардероба. Но там есть пара моментов. Если ставить такое изголовье с прячущимися в него "тумбами-полками", то его необходимо фиксировать к стене, а там батарея отопления. поэтому потребуется фантазия, как это лучше реализовать. И есть вопрос - каково оно спать головой к батарее?
В первом варианте просторнее. Можно спокойно доску гладильную разложить, например. Но действительно есть опасность визуальной "тяжести".
Головой к батарее не надо. Тогда я бы оставила кровать как в 1-м варианте, убрала бы туалетный столик на место комода. А с этой стороны кровать и прикроватные тумбочки. И шкаф поставила бы только по стене 3.20. А дальше уже красоту наводить. :pleasantry:
Можно ещё рассмотреть такой вариант со шкафами:
Изюмка, спасибо.
А еще есть у кого какие мнения?
