Johnzorn Опубликовано 22 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 Доброго времени суток, товарищи. Хотелось бы услышать ваше мнение о вариантах расположения предметов ванной комнаты. Есть ванная комната: Решили поместить в ванную комнату: 1) Ванную каплевидной формы из акрила (чтобы можно было хоть как-нить лечь, треугольная никак не влазит) 2) Раковину (размер не определили еще) 3) Полотенцесушитель (либо электрический, либо из стандартного (с проточной горячей водой) сделать приличный) 4) Стиральная машина (размер не определили еще) 5) Пенал (размер также не известен) Справа при входе сейчас труба горячей воды и змеевидный стандартный полотенцесцушитель, соответственно можно убрать сушитель совсем. Также возможно сдвинуть вход. Увеличить ширину комнаты не представляется возможным. Размеры указанны без учета плитки И мы пришли к следующим вариантам: и Очень хотелось бы услышать ваши комментарии Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Johnzorn Опубликовано 23 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2010 надеюсь отсутствие комментариев - признак оптимальности выбранных вариантов... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 23 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2010 надеюсь отсутствие комментариев - признак оптимальности выбранных вариантов... Да нет. Никто в ванну зайти не может, пенал на проходе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2010 Я протиснулась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Johnzorn Опубликовано 23 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2010 надеюсь отсутствие комментариев - признак оптимальности выбранных вариантов... Да нет. Никто в ванну зайти не может, пенал на проходе. А если проход сдвинуть см. на 15ть? (туда такой узенький 30 см пенал...) или слишком громоздко? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Johnzorn Опубликовано 23 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2010 Я протиснулась. Спасибо большое за варианты!! Четвертый вариант очень интересный, выпал из нашего поля зрения... правда придется все трубы протягивать на другую сторону (фановая труба и хол. вода в конце туалета, который находится справа от входа в ванную комнату, в ванной только горячий стояк О_о ). Первый варианты сейчас примеряем, тоже не думали. Третий вариант боюсь не влезет, либо придется делать очень маленькую ванну. А бойлер будет располагать в туалете, соответственно в ванную не планируется. ЗЫ. А пинал выглядит так на картинке, т.к. там типа выдвинутый ящик изображен 8) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2010 Кстати, ванны и каплевидная раковина -- Равак :) Шкафчик над раковиной и доп/полки в шкафу над стиралкой заменят пару пеналов :) Стиральная машина в шкафу выглядит гораздо эстетичнее :))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Johnzorn Опубликовано 24 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2010 Кстати, ванны и каплевидная раковина -- Равак :)Шкафчик над раковиной и доп/полки в шкафу над стиралкой заменят пару пеналов :) Стиральная машина в шкафу выглядит гораздо эстетичнее :))) то есть советуете обойтись без пенала и соответственно перемещение входа для его комфортного расположения не потребуется... попробую еще порисовать в KD чтоли Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
