Виктор-р-р Опубликовано 21 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2010 1. можно ли при разводке труб в ванной ставить ставить гребенку (коллектор) вертикально 2. насколько верная схема ? труба, фильтр rbm, коллектор,отходы от гребеки накидная муфта далее полипропилен дом блочный, 12 эт., у нас 4 ый Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
greshnov Опубликовано 22 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 1. можно ли при разводке труб в ванной ставить ставить гребенку (коллектор) вертикально 2. насколько верная схема ? труба, фильтр rbm, коллектор,отходы от гребеки накидная муфта далее полипропилен дом блочный, 12 эт., у нас 4 ый 1.можно 2.труба>кран>фильтр грубой очистки>счётчик>обратный клапан>фильтр тонкой очистки>редуктор>коллектор>трубы внутреннего водопровода P.S.Фильтр тонкой очистки может быть совмещён с редуктором - как у меня на фото. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор-р-р Опубликовано 22 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 1. можно ли при разводке труб в ванной ставить ставить гребенку (коллектор) вертикально 2. насколько верная схема ? труба, фильтр rbm, коллектор,отходы от гребеки накидная муфта далее полипропилен дом блочный, 12 эт., у нас 4 ый 1.можно 2.труба>кран>фильтр грубой очистки>счётчик>обратный клапан>фильтр тонкой очистки>редуктор>коллектор>трубы внутреннего водопровода P.S.Фильтр тонкой очистки может быть совмещён с редуктором - как у меня на фото. спасибо. а к чему приведет отсутствие фильтра тонкой очистки и редуктора? есть ли безколбовые фильтры тонкой очистки, или в таких нет смысла? еще вопрос фильтр rbm такой как на фото, можно ли его устанавливать вертикально? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
