urist
холодильник и духовка
Планирую рядом с отдельностоящим холодильником БОШ поставить пенал со встроенными духовкой на уровне груди и микроволновкой тоже БОШ. Муж говорит нельзя? Что посоветуете?
по паспорту на духовой шкаф, он должен устанавливаться внутрь шкафа, сделанного из материала, выдерживающего температуру (если не ошибаюсь) то-ли 70, то-ли 90 градусов.
представляете с чем рядом будет стоять холодильник ? нужна какая-то прослойка сантиметров в 10-15, шкафчик.
у меня так стоит. печка выдувает воздух вперед, стенки не нагреваются.
У меня так стоит, ноу проблем. духовкой пользуюсь почти каждый день. Стенки чуть теплые.
По моему на форуме это уже сто писят раз обсуждалось, у многих форумчан так сделано и картинки в журналах посмотрите так же... все живут ))
Мне кажется что опасаться стоит только в случае с отдельно стоящей духовкой. В вашем случае между холодильником и духовкой как минимум стенка из дсп. Это ж как дсп должна разогреться, чтобы еще и холодильнику навредить!
у меня холодильник стоит на расстоянии 15 см от встроенной духовки и невстроенной свч (духовка на уровне столешницы, а над ней - свч). ничего с холодильником не делается. стенка шкафа, куда духовка встроена, не греется.
в паспорте к холодильнику (не бош) сказано, что устанавливаться он должен на расстоянии не менее 10 см от стен.
да ну..... духовка встраивается в обычный шкаф. никаких прослоек там нет. у современных встраиваемых духовок уже есть термоизоляция. а выдув горячего воздуха идет с фасада. старые модели (лет эдак 10 назад) требовали с обеих сторон специальных термоизоляционных прокладок.
