HarryZontal Опубликовано 20 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2004 Панельные стальные радиаторы были установлены пять лет назад и в прошлом году нижний угол противоположный от входа труб остыл. Открытие крана маевского, расположенного над ним, в верхнем углу, эффекта не дало. Из крана потекла вода и через минуты три было принято решение его закрыть ;-) Уважаемые форумчане, как правильно в моем случае пользоваться краном для удаления воздушной пробки? Не могла ли батарея засориться? Заранее спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 20 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2004 Причин недогрева радиатора несколько, самая распространенная из которых - завоздушивание. Закройте кран подачи в радиатор (верхний) и откройте кран Маевского, для удаления воздуха, при этом теплоноситель будет поступать через обратную трубу (нижний кран), вытесняя воздух через кран Маевского. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2004 Если остыл нижний угол а верхний нагревается, то дело скорее не в воздушной пробке, т.к. воздух то он наверху. соответственно у вас мог засориться канал, если есть байпас то снимайте радиматор и промывайте его. при обратной установке сначала откройте нижний кран, потом стравите воздух, и только после этого этого открывайте верхний кран, потом уже можете перекрыть перемычку... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
