AEI Опубликовано 20 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2010 Посоветуйте пожалуйста что делать: ремонт в новостройке-сделали цементную стяжку, первый слой был с керамзитом. местами стяжка потрескалась и если по ней стучать то немного другой звук. мастера говорят что ничего страшного, наливной пол все исправит. надо ли менять стяжку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leati Опубликовано 20 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2010 Посоветуйте пожалуйста что делать: ремонт в новостройке-сделали цементную стяжку, первый слой был с керамзитом. местами стяжка потрескалась и если по ней стучать то немного другой звук. мастера говорят что ничего страшного, наливной пол все исправит. надо ли менять стяжку? Конечно, надо менять. Именно те места, где бухтит, либо полностью - это уже решать в зависимости от состояния стяжки. Если много очагов - то, видимо, полностью. Наливной пол при некачественной основе проблему не решит. Потом расплачиваться придется финишным покрытием. Удачи Вам! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
