elena-sa2005
Вода течет по трубе с 7 этажа
Здравствуйте! Я недавно переехала в комнату на общей кухне на 4 этаж 9-го дома. На кухне, которой пользуется 2 секции, по трубе (слив из ванны) течет вода сверху. Как выяснилось, эта проблема беспокоит и жильцов, проживающих на других этажах выше, вплоть до 7-го. Вода течет не каждый день, а по тем дням, когда моется много народу.К нам приходили сантехники из ЖКХ, смотрели эту трубу, но проблема так и не была решена.
Сначала сантехники сказали, что нет гидроизоляции от воды на 7 этаже, у остальных жильцов есть (в доме стоят не ванные, а поддоны и люди их по бокам заделывают полиэтиленовой пленкой). Пока душевую на 7 этаже не заделали пленкой. Потом сантехники приходили еще раз и сказали, чтобы все жильцы заштукатурили место около трубы на потолке. Это отверстие вокруг трубы осталось не заделанным на всех этажах после ремонта. Заштукатурить и заделать это отверстие нет проблем, но вдруг вода найдет другое место и дойдет до нас, но уже не по трубе, например, а у кого-нибудь в комнате. Подскажите, пожалуйста,как быть? Стоит ли заделывать отверстие на потолке вокруг трубы? Если нет, то как заставить ЖКХ отремонтировать трубу (я думаю, что труба где-то имеет трещену. Труба толстая , ок. 15-20 см. в диаметре, плстиковая). А воды на кухне становится с каждым днем больше.
Спасибо.
Это не поможет. Надо устранять причину течи.
согласна, но как? Нанимать кого-то со стороны продиагностировать трубу? Она очень длинная, наврное нужны специалисты? И где их найти. Раз ЖКХ скорее всего просто не хочет этим заниматься.
Написать официальное заявление в ЖЭК, с предупреждением, что если не будут предприняты меры, вы обратитесь в суд, и.... заказным с уведомлением.
