_ppp
Отделка стен. Чем?
Здравствуйте! Подскажите, чем лучше отделывать стены? Хочу ровные стенки, без обоев, однотонные. Что для таких целей лучше? На некоторых стенах хочу сделать ниши, но это, я так понимаю, только гипсокартон. А вот с остальными не знаю как поступить.
Да наверное гипсокартон рулит, а так возможны любые самонесущие материалы.
ниши,можно и из гипсокартона.А стены из чего?Кирпич,панель,саман,дранка,шлакобетон,пенобетон?Только не рискуйте делать гипсокартон!Или если уж решились на него,то только в два слоя.А то он хрупковатый,как поверхность.Конечно лучший вариант штукатурка-это гарантия(при правильном соблюдении технологии работы и материалов) на лет 30-40 и более!Штукатурка под маяки.Т.е.и стена как струна в одну линию и уровень стены перпендикулярен.
А если штукатурить стены, а потом красить, то насколько сложно потом переделывать/перекрашивать, если вдруг разнообразия захотелось? Или вдруг решили обои поклеить? Нужно ли это штукатурку как-то ликвидировать или все красится и клеится поверху?
Штукатурку нужно отшпаклевать. Под покраску особенно тщательно.
В отношении покраски... Не красьте масляной краской и не будет проблем. Перекрашивайте сколько угодно. Если соберётесь клеить - прогрунтуйте.
вопрос - что за стены. лучше проклеить обои под покраску (есть и гладкие), а потом покрасить. т.к. если стены "подгуливают", то по краске пойдут трещины.
То есть для штукатурки под покраску нужно идеально выровнять стены? Под обоями тоже ведь неровности заметны. Так что выравнивать в любом случае придется, а в обоях еще и стыки...
естественно, стены выравниваются в любом случае - что под обои, что под покраску.
стыки в обоях.. зависит от ручек мастера. если хорошо поклеят - будете спецом искать стыки. но в случае штукатурка+ краска, Вы можете получить через какое-то время трещины. обои же под покраску от этой напасти защитят. перекрашивать их можно.
Вроде в той теме пишу. :)
Подскажите люди бывалые вот такой вопрос.
Бригадир составил смету на ремонт и указал отделку стен в такой последовательности: зачистка стен от старой отделки (штукатурка и краска)+штукатурка+шпатлевка+новые обои. На выходе получается, что только одни стены съедают добрую половину нашего бюджета на ремонт.
В связи с этим вопрос. Можно ли стены выравнять по маякам так, чтобы потом не пришлось шпатлевать? И на штукатурку клеить обои. Или без шпатлевки никак не обойтись в аншем случае?
Дом панельный серии П3М, стены стандартные без перепланировок.
Можно, при качественной штукатурке, отклонение от вертикали у меня составляло около 3-4 мм, на правиле 1,5 метра....это при том,что я не специалист в этом, а под обоями такой перепад заметен не будет, тогда вопрос --зачем переплачивать за шпаклевку стен.
