vinnil Опубликовано 17 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2010 В принципе было решено строить межкомнатные перегородки из гипсовых пазогребневых плит от knauf. Но тут вот было предложено ещё одно решение – Пазогребневые блоки из полистиролбетона. Аргументации никакой, у предложивших, кроме – это просто лучше, легче в монтаже. Может кто сталкивался для внутреннего строительства? Я как то пока только откровенно рекламную информацию нахожу. И чем хрень слаще редьки, а полистирол гипса, в толк пока не возьму. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 А смысл? Устраивать из своей квартиры полигон? Работал с полистиролбетонными блоками (наружняя кладка)... 1.необходимо применять армирующую сетку для оштукатуривания 2.механическая прочность - оставляет желать лучшего Думаю, двух пунктов достаточно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vinnil Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 А смысл? Устраивать из своей квартиры полигон?Работал с полистиролбетонными блоками (наружняя кладка)... 1.необходимо применять армирующую сетку для оштукатуривания 2.механическая прочность - оставляет желать лучшего Думаю, двух пунктов достаточно... Про полигон не очень понял. Это в смысле – нечего экспериментировать? Не знаю, может и стоит. Поэтому и спросил. Поверхность полистиролбетона внешне и тактильно меня устраивает. Хотел шпатлевать швы и нештукатурить, так как предполагается не самая традиционная покраска, а точнее фактически роспись красками серии MTN ### ART CONCEPT с предварительной грунтовкой полупрозрачной краской на синтетической основе c кварцевым порошком. Хотя под эти краски можно и не грунтовать. Грунтовка скорее для лессировочного эффекта. А вот про механическую прочность интереснее. В принципе ничего супер тяжёлого крепить на эту стену не предпологается. Но дверная коробка должна встать. Штробить эти стены тоже не предпологается. Скорее интересовал вопрос как часто её, стену надо армировать и именно в контексте пазогребня. Какой клей лучше взять. Чьё производство полистиролбетонных пазогребневых плит лучше искать. И что это действительно в сравнении с гипсовыми пазогребневыми плитами от кнауфа. Но ваше мнение я учёл. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
