nic08
Кух. гарнитур. Ищу фото обитаемых цоколей.
Разбираюсь с конструктивными наворотами кухонного гарнитура.
Интересуют цоколи-ящики.
Поделитесь фото (ссылками). Заранее благодарен.
у меня такой. мне не нравится. ну удобно. я , правда, бестолково его использую. ибо места и так много. влезает туда прилично. можно было было сковородки убрать. кастрюли. банки. минус- визуально выделяется линия цоколя. меня эта дробность "бесит". ))) но, если 15 см высоты на 60-90 см длины- существенно - стоит делать. если мест для хранения хватает- не стоит.
Если по максимуму, такой цоколь нужен (лишних ящиков не бывает). Грязь под таким ящиком смущает.
Конструктив должен обеспечивать возможность убрать цоколь вместе с ящиком, т.е они должны быть отдельно от стола.
стоп. стоп. какая грязь? может, мы о разном? у меня просто ящик, который выдвигается. но его глубина равна глубине ящика плюс цоколь. тас сбоку доступ есть-раз. и дно пола не касается-два. ничто не мешает залесть пылесосом или тряпкой.
и еще вот такие есть ящики ( не у всех производителей, скорее не у бюджетных) именно под плиту, как у вас на первом рисунке
ну и просто цоколь тоже снимается! я там в своих 17 см храню остатки плитки и паркета. но можно много чего впихнуть по необходимости)
Я имел ввиду то, что слабое место - это "ничто не мешает убрать остатки плитки и паркета", протереть их и протереть пол. Идеально - это и грязи нет и ящики с цоколем есть. А так видимо не бывает. Буду думать. Спасибо за фото.
вот
денег на него жалеть не стали, делали под свою ответственность, пришлось этот пункт подписывать в Договоре отдельно.
не хотели делать по причине, что у нас верх - газ,а духовка - электрическая.
в салоне кухни не хотели делать, мол не влезет газовая проводка.
сделали - радуемся.
Благодарю за фото. Из-за грязи все-таки такие варианты с цоколем не подойдут – слишком низкие. Видимо нужно вместо цоколя ставить независимые высотой 150-200 мм ящики на колесиках. Если нужна уборка, выкатываешь полностью ящики, моешь, задвигаешь обратно. А может и вообще отделить стол со столешницей и мойкой от ящиков. Ящики будут в виде шкафа на колесах тоже. Тоже отодвинул и все. По сравнению с обычными цоколями конечно будет дороже. Но не намного, т.к. длина стола не больше 2,5 метров.
Пыль, грязь для таких конструкций не помеха.
В любом случае, при любой конструкции, ящик полностью вытаскивается наружу и появляется доступ к полу внутри тумб.
