Lancer
Ротбанд на гипс
При входе в квартиру была сделана большая штроба от потолка до пола под большое количество входящих в квартиру проводов. Стена из пеноблоков, была предварительно оштукатурена ротбандом, штроба примерно 4см глубиной и 20см шириной.
У моих рабочих оставался один лишний мешок гипса, и они, чтобы съэкономить Ротбанд, замазали эту штрабу гипсом, а сверху заштукатурили ротбандом примерно слоем в 1см. Подскажите, пожалуйста, ничего страшного не случится в этом месте??? :) Или заставить их переделать? Далее стена будет шпаклеваться Ветонитом LR+ в 2 слоя с сеткой.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Ротбанд тот же гипс с присадками. Не волнуйтесь.
Спасибо за ответ!
А вот высыхают они одинаково или нет? Сначала нанесли внутрь штробы гипс и потом сразу сверху Ротбанд, т.е. гипс не успел высохнуть. Не образуются ли пустоты между гипсом и ротбандом после высыхания?
