olga_t_s
Помогите придумать варианты перпланировки для однушки
Добрый вечер, нужна помощь с идеями для однушки в монолитно-каркасном доме 6-ой этаж из 10-ти+техничный 11-ый, в комнате окна от стены до стены, на высоте 90 см. от пола, пересмотрела много тем, но в большинстве случаев плита не газовая, а у нас газовая, это затрудняет ситуацию, хотелось-бы получить в результате перепланировки:
-отдельную спальню для родителей,
-детскую (пока-что только в перспективе:) ),
-кухню и гостевую, либо кухню-гостевую, так как ооочень хотим двухспальную кровать, а в гостевой комнате ее не получается поставить, а деточке тоже не комфортно будет жить в гостевой, без своего уголка.
Вот план и вариант перепланировки, в результате получается мини-кухня (только для готовки) но с окном, спальня с лоджией, детская и гостевая, кто что думает по поводу такого варианта, очень проблемный вопрос 4,5 метровой кухни, сама площадь не смущает, до этого жили в однушке с 4-метровой кухней, нормально было, но она квадратной была, а эта 1,5 м. в ширину, достаточно ли будет?
Прошу, у кого какие есть варианты, предлагайте, советуйте :fund02052:
Серым обозначены бетонные стены, не уверена по поводу возможности переноса или сноса стены между лоджией и кухней,-- точно знаю что на 10-м этаже стену переносили, но это 10-ый, а кто-нибудь знает, на 6-ом можно ее переносить, или может если дом монолитно-каркасный, то в нем все стены кроме бетонных можно переносить (сносить)?
Спасибо за ответ. :fund02025: А если плиту и мойку установить на территории бывшей кухни, а на самой лоджии только кухонные тумбы? Так законно или все равно нет?
Думаю, согласовавть снос подоконного блока и присоединение лоджии, будет проблематично (ну, очень дорого).
К тому же, Ваша кухня нежизнеспособна. Проход между рабочей зоной и стеной должен по эргономике быть минимум 120см. Плюс кухня 60 см, плюс перегородка, которая должна быть способна выдержать навесные шкафчики.... Что же остаётся???
Спасибо, Золушка и nitka, этот вариант не пройдет, поняла :fund02025: , просто ну оочень хотелось и кухню, и обе спальни с окнами сделать, а какие тогда есть варианты для однушки с газовой плитой?
Nitka, Ваш вариант нравится, получаются и спальни неплохих размеров, и гостевая, но спальню без окна не хотелось бы -- голова будет болеть и свет очень любим, из просмотренных на форуме вариантов еще нравятся те, где кухня-гостевая проходная, но с газовой плитой это наверное опасно. Может кто-то уже делал перепланировки для квартиры с газовой плитой? Может у Вас есть еще какие-нибудь идеи?
вы в спальне спите. там свет не нужен, по большому счету.
что б голова не болела, делается принуд винтиляция. это обязательное условие.
окно нарисуйте и шторы повесте. даже светильник можно такой обыгпать.
