Хельгунчик Опубликовано 19 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2010 Вот 2 фото. Только батарея в углу, а не под окном. Рядом плита. Над ней вытяжка со шкафами. Далее за плитой стол. Другого ничего нет. и тут моя кухня засветилась =) лично я планирую просто покрасить батарею в цвет обоев... кухня будет встройка, столешницу хочу продлить прямо до стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nic08 Опубликовано 19 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2010 Подоконник ниже столещницы и плиты. Вот план сверху (в масштабе) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nic08 Опубликовано 19 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2010 Вот на этом фото так, как я думал до темы. Но не захотел отодвигать плиту. С другой стороны, если плиту не отодвинуть, то пользоваться задней частью батареи будет затруднительно. Даже думал сделать выкатной кожух, чтобы туда вещи для сушки складывать. Выкатил, положил вещи, обратно закатил. Еще такой вариант: между плитой и батареей перегородка высотой до ящиков (кот. над плитой), а передний край перегородки до края батареи. При этом в перегородке вверху (под ящиками с вытяжкой) придется дыры делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2010 Почему бы не перевесить радиатор под окно? И продлить столешницу. Плита не встройка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kattoil Опубликовано 19 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2010 Сильно "городить" пожароопасно. С плитой у вас как на фото не получится, там варочная поверхность встроена в цельную столешницу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nic08 Опубликовано 19 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2010 Плита не встройка. Я не продолжение столешницы хотел сделать, а просто как крышку сверху (по высоте столешницы или плиты). Думал будет достаточно красиво, но батарея торчит и все портит. Над переносом батареи с самого начала думал. Но тут 2 засады: документы надо оформлять и перенос под окно - это съедание места. А переносить хотел наоборот дальше вглубь, но там тоже доступ ограничен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 19 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2010 На сколько критично? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nic08 Опубликовано 19 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2010 Критичнее некуда. Если вариант не найду не отодвигая плиты, только тогда отодвину. Если есть предложение с отодвинутой плитой - тоже полезно. Предлагайте. Но основнее - это не отодвигать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nic08 Опубликовано 19 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2010 Передумал. Отодвигать плиту не буду в любом случае. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 19 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2010 Образмерьте вашу проблему :))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
