selug Опубликовано 14 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2010 Я живу в частном доме и хочу полностью поменять крышу, включая каркас. Скажите с чего следует начать? Можно ли деревянный каркас крыши заменить на металлический? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виталь лютый Опубликовано 16 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2010 Нежелательно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 16 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2010 Заменить все можно, но помимо прочности металлических балок они обладают и недостатками, например, очень большая теплопроводность. Утепление металлических стропил это целая эпопея. Мин.вату проложить между ними недостаточно, на балках изнутри будет конденсат, лед и куча других удовольствий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 19 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2010 Заменить все можно, но помимо прочности металлических балок они обладают и недостатками, например, очень большая теплопроводность. Утепление металлических стропил это целая эпопея. Мин.вату проложить между ними недостаточно, на балках изнутри будет конденсат, лед и куча других удовольствий. У моего соседа крыша с мет. каркасом. Мосты холода там, как бы помягче сказать, конкретные. А он всё котлы меняет и трубную разводку. Видимо не догадывается в чем дело. А на крыше ледок. Металлический каракас крыши - штука хорошая, но снаскоку сделать не получиться. Только грамотный расчет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 5 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 Я живу в частном доме и хочу полностью поменять крышу, включая каркас. реконструкция. было. стало - Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor3321 Опубликовано 9 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2010 реконструкция. было. ...А причем здесь первая фотка...... .....Очередная лажа.....??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 9 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2010 это называется, высший пилотаж в реставрации, когда "дачник обыкновенный", не понимает , что это один и тот же дом ... которому от роду ...84 года из пенобетона столько не протянет, учти это игорь...хотя поздно уже ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor3321 Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 ....Биба, ты меня не понял....Какая связь между первой фоткой и остальными компьютерными картинками.... ...Высший пилотаж на грани больного воображения?.....Красиво конечно...Но..не надо пудрить мозги... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 ....Биба, ты меня не понял....Какая связь между первой фоткой и остальными компьютерными картинками.......Высший пилотаж на грани больного воображения?.....Красиво конечно...Но..не надо пудрить мозги... Что тут тебе не понятно. Сварили каркас из двутавров и собрали плоскую кровлю вместо скатной. А просто делать каркас крыши из металла - сумашедсвие. Это безумно дорого. Мы ставим металл , если только пролеты больные . По СНиП нельзя из бруса больше 6 метров делать. Чтобы диффузии с утеплителем не было при больших пролетах желательно клееный брус использовать. А для плоских все равно , там утеплитель на обшивку кладется. Теперь понял, почему они под плоскую спокойно двутавр положили ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 Какая связь между первой фоткой и остальными компьютерными картинками.... игорь, напряги мозг, хоть раз ...и мы же тебя предупреждали, не строй из пеноблоков свой домик ...сейчас, что злиться и гадости писать на форуме... хотел халявы, вот и получил ... и потом, красивого там (на фотках) мало, переделать прекрасный дом викторинской эпохи, в банальный лофт ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
