selug
Каркас крыши
Я живу в частном доме и хочу полностью поменять крышу, включая каркас. Скажите с чего следует начать? Можно ли деревянный каркас крыши заменить на металлический?
Заменить все можно, но помимо прочности металлических балок они обладают и недостатками, например, очень большая теплопроводность. Утепление металлических стропил это целая эпопея. Мин.вату проложить между ними недостаточно, на балках изнутри будет конденсат, лед и куча других удовольствий.
У моего соседа крыша с мет. каркасом. Мосты холода там, как бы помягче сказать, конкретные. А он всё котлы меняет и трубную разводку. Видимо не догадывается в чем дело. А на крыше ледок.
Металлический каракас крыши - штука хорошая, но снаскоку сделать не получиться. Только грамотный расчет.
реконструкция. было.
стало -
...А причем здесь первая фотка......
.....Очередная лажа.....???
это называется, высший пилотаж в реставрации, когда "дачник обыкновенный", не понимает :giri05046: , что это один и тот же дом ...
которому от роду ...84 года
из пенобетона столько не протянет, учти это игорь...хотя поздно уже ... :fund02025:
....Биба, ты меня не понял....Какая связь между первой фоткой и остальными компьютерными картинками....
...Высший пилотаж на грани больного воображения?.....Красиво конечно...Но..не надо пудрить мозги...
Что тут тебе не понятно. Сварили каркас из двутавров и собрали плоскую кровлю вместо скатной.
А просто делать каркас крыши из металла - сумашедсвие. Это безумно дорого. Мы ставим металл , если только пролеты больные .
По СНиП нельзя из бруса больше 6 метров делать.
Чтобы диффузии с утеплителем не было при больших пролетах желательно клееный брус использовать.
А для плоских все равно , там утеплитель на обшивку кладется. Теперь понял, почему они под плоскую спокойно двутавр положили ?
игорь, напряги мозг, хоть раз ...и мы же тебя предупреждали, не строй из пеноблоков свой домик ...сейчас, что злиться и гадости писать на форуме...
хотел халявы, вот и получил ...
и потом, красивого там (на фотках) мало,
переделать прекрасный дом викторинской эпохи, в банальный лофт ...
