mama Nelli
неужели переделывать?
всем доброго времени суток!
форумчане, а как бы вы поступили в случае такой проблемы:
на кухне планировалась линия мебели вдоль окна и столешница, совмещенная с подоконником (моя мечта - мыть посуду, глядя в окно) НО так уж получилось в процессе строительства, что подоконник оказался ниже предполагаемой раковины на 5-10 см. вот и думаю теперь, неужели всю кухню перепланировать? прошу совета
А как вы понизите уровень кухни? Высота столешницы же стандартная -90 см+толщина столешки.
Открыть створки окна можно или мешает столешница?
Если открываются, видела из кориана такую модель , как бы ступенька на подоконник.
вы какой цоколь учитывали при планировании кухни- 10-15см? если 15, то возможно хватит изменить на цоколь 10см.
речь идет о частном доме. стеклопакеты стоят, черновая отделка. вот пришла с рулеткой, получается 80см - от чистого пола без отделки(ну там линолеум, он почти не в счет) до уровня подоконника. Если установить мебель стандартной высоты, то 10 см - перепад . Окно у нас там большое 3-створчатое, две боковых створки глухие, а посередине - поворотно-откидное. с одной стороны, если просто ставить на проветривание, то пойдет (мыть можно снаружи - это первый этаж), тем более, что я под эту фишку все помещение проектировала, не получится удобно все разместить по-другому. а с другой, одолевают сомнения.
а про цоколь - я хоть и ростом со взрослого хоббита, но наверное неудобно будет с низкими шкафчиками?
спасибо за участие
Doc1.doc
Такая идея с разной высотой тумб вам не подходит?
можно понизить высоту только тех шкафов нижних, что стоят под окном...
выложили бы план кухонной мебели, стало бы понятнее, что посоветовать
А ещё можно поставить посудомойку, и мыть посуду не придётся, и в окно можно любое смотреть:)
насчет разноуровневых пов-тей и не задумывалась- надо прикинуть,
а план кухни сейчас попробую выложить.
Какой смысл в одном уровне подоконника и столешницы, если даже окно не перекрыто?
Ничему мешать не будет, кроме, возможно, открывания окна... смотреть же не мешает :)))))
