nitka Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 при узаконивании на месте кухни пишут- кабинет. по поводу жилой площади- сумневаюсь. как раз укрепляющий проем выходит золотым. проще и дешевле перенести кухню в коридор и присоеденить его к комнате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Белая роза Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 по поводу жилой площади- сумневаюсь. Метраж жилой площади не уменьшается ни при каких обстоятельствах. Стены можно двигать как угодно, но если было 10кв.м. жилой площади, то то и должно остаться 10кв.м. жилой площади. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 тогда что происходит при объединении кухни с гостинной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Белая роза Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 тогда что происходит при объединении кухни с гостинной? По СНиПу, понятия «студия» не существует. Метраж жилой площадь не меняется (гостиная - это жилая площадь). На плане обозначается линия разделения зон, комнаты (комната+кухня) считаются смежными. Если в квартире газ, то обязательно раздвижная перегородка. Согласно требованиям Управления государственной противопожарной службы, кухня с газовой плитой обязательно должна быть отделена от смежной комнаты дверью или перегородкой. Объясняется это тем, что в случае взрыва газа или пожара, возникшего от газовой плиты, дверь явится преградой для проникновения огня в соседнее помещение. Если для проема в несущей стене достаточно обратится в проектную организацию, то для переноса газа добавляется согласование с газовой компанией. А они не охотно идет даже на перенос плиты в противоположный угол кухни, не говоря уже о переносе в коридор через с/у. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 усложняете все. работаете в такой организации? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 здесь на форуме кто то узаконил перепланировку, тянул газ метров 15. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Белая роза Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 В наших "взяточных" реалиях все можно сделать, даже бассейн на всю квартиру =) были бы деньги.... но! нужно исходит из исходных данных, в данном случае - вторичное жилье не более 100кв.м., двое не совершеннолетних детей, пожилой человек, беременная женщина и взрослый мужчина, плюс в планах еще дети. Доходы семьи явно не миллионные. (рискну предположить, что и часть ремонта они будут делать своими силами) При таком раскладе перепланировка и ремонт должны быть как можно более экономичными. Постирочная необходима, раздельный с/у тоже. Личное пространство каждого члена семьи должно быть максимальным. Объясню почему - когда большая семья, проводить все время в одной комнате вместе психологически сложно, нужно уединенное место, но не спальня. Спальня как раз таки может быть совместной. При 80кв.м. по-любому придется чем-то жертвовать. Чем именно - решать хозяевам, я бы отказалась от зоны "гостинной" с большим диваном. Думаю, Yamaha стоит собрать все понравившиеся варианты и сходить в проектную организацию на консультацию, в районе где находится дом. Не заключать договора, а просто проконсультироваться что по чем и как обстоят дела в их округе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nymue Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 Я, честно говоря, тоже подозреваю, что все толстые стены - несущие. Автор, подтвердите, или опровергните это мнение, пожалуйста. Вариант без переносов мокрых зон и затрагивания несущих (и предположительно несущих) стен. 3 маленьких спальни, 1 большая (вначале это - спальня+детская малыша, потом - детская на двоих). Санузел разделяется, стиралка - на кухне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 о, вот так еще можно!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yamaha Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 Спасибо всем! без вас не справилась бы. обязательно пойду на консультацию в пр.организацию. так и есть: все толстые стены несущие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
