alex.klauso Опубликовано 14 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2010 После принятия ванны лужи воды по краям и плесень. Для Вас оптимально: Прямые стороны по 150 см поставить на "прямые железяки". На бортик ванны опустить плитку. Под радиус выложить экран, оклеить его плиткой (см. рисунок). Лючок для доступа под ванну, если гидромассаж, то согласно инструкции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 14 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2010 Установка акриловой ванны...продолжение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
coffeemanka Опубликовано 14 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2010 Техник-сан, спасибо! Оч.наглядно объяснили. Один момент можно более подробно - из чего делался экран и сама плитка клеилась на какую поверхность ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chegevarka Опубликовано 14 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2010 После принятия ванны лужи воды по краям и плесень.Для Вас оптимально: Прямые стороны по 150 см поставить на "прямые железяки". На бортик ванны опустить плитку. Под радиус выложить экран, оклеить его плиткой (см. рисунок). Лючок для доступа под ванну, если гидромассаж, то согласно инструкции. от гидромасажа отказались, после непродолжительных раздумий, т.к. в настоящее время у нас установлен 2-х моторный , которым пользуемся очень редко , и он постоянно загрязняется, просто беда с ним. Поэтому решено будет простая ванна , ровной конструкции, 180 Х70, а гидромасаж на стенном Джете. Спасибо Вам за советы. Закреплю полученную инфу: собираем короб ,обкладываем его кафелем,просиликониваем периметор ванны, с внутренней стороны , сажаем ванну на короб, заполняем водой на 2дня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chegevarka Опубликовано 14 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2010 Установка акриловой ванны...продолжение думаю это еще один вариант, хотелось бы описание ккартинкам Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 14 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2010 собираем короб ,обкладываем его кафелем, , сажаем ванну на короб, заполняем водой на 2дня. просиликониваем периметор ванны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
La_Luna Опубликовано 15 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2010 Tehnik-san, расскажите, из чего сделан экран для этой ванны. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2010 Техник-сан, спасибо! Оч.наглядно объяснили. Один момент можно более подробно - из чего делался экран и сама плитка клеилась на какую поверхность? Tehnik-san, расскажите, из чего сделан экран для этой ванны.Спасибо Экран для ванны был изготовлен из экструдированного пенополистирола ЭППС, затем снаружи проклеен крупной и плотной сеткой из стеклоткани и на эту поверхность была наклеена мозаичная смесь Bisazza ,для швов-затирка эпоксидная ,так же Bisazza Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
La_Luna Опубликовано 16 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2010 Экран для ванны был изготовлен из экструдированного пенополистирола ЭППС, затем снаружи проклеен крупной и плотной сеткой из стеклоткани и на эту поверхность была наклеена мозаичная смесь Bisazza ,для швов-затирка эпоксидная ,так же Bisazza Tehnik-san, Спасибо за ответ. У меня еще к Вам такой вопрос: (тк тоже предстоит делать экран для криволинейной акриловой ванны) Можно ли сделать экран для такой ванны из влагостойкого ГСК? и какие в этом случае могут быть "подводные камни"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2010 А что такое ГСК ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
