chegevarka Опубликовано 13 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2010 Живу не в России и ванны у нас или турецкие или китайские или наши местные, и насколько я помню (в прошлом ремонте) на ванне инструкции нет, есто только гарантийный и регистрационные талоны. alex.klausoн в представленной вами ссылке описанна установка ванны ,Примыкание акриловой ванны к стене , у нас такого нет насколько я знаю, раскажите неграмотным для чего это. пожалуйста Какие доводы против? говорят что при наборе воды в акриловую ванну она как бы расходится,и из за жтого будут расходится швы незнаю может глупо но я так поняла. говорит с чугунной нет проблем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 13 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2010 chegevarka.Существуют два способа установки ванны : "к плитке" и "под плитку".На фото способ "под плитку".Периметр ванны укреплён снизу бортика для стабильного сопряжения ванны с плиткой и крепления со стеной.Стык герметизируется.Швы при этом расходиться не будут.Выбор чугун-акрил за Вами.При идентичной форме-размере лучше чугун. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 13 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2010 Коротко. Акриловые ванны, в отличии от чугунных, нельзя жёстко заделывать в стены. При наполнении водой происходит изменение её формы ( размер между боковыми стенками может увеличиться до 5 мм). При жёстком закреплении могут появиться трещины. В комплект ванны прилагается крепление к стене. Но оно мало эффективно. В процессе эксплуатации происходит деформация корпуса и герметик между стеной и ванной разрушается, края ванны изгибаются. Поэтому и рекомендуется указанное крепление. У акриловых ванн разнообразие форм и "прибамбасов", чего нет у чугунных. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FEDSER Опубликовано 14 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2010 Помогите, у иеня идея Фикс, хочу обложить плиткой ванну, кафельщик не советует, говорит, что с акриловой ваной будут проблемы, вот если чугунную купить , то другое дело, а я о чугунной даже и думать не хочу.Посоветуйте а если и правда это непрактично, то я вам поверю и откажусь от идеи. все мы прекрасно понимаем вокруг чего все это... деформации ванны, когда та будет наполена водой + вес хозяина многие проблемы затаились в стыке вынны и подиум для нее, важно понять какой формы ванна и какое место выделяется для подиума. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chegevarka Опубликовано 14 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2010 Коротко.Акриловые ванны, в отличии от чугунных, нельзя жёстко заделывать в стены. При наполнении водой происходит изменение её формы ( размер между боковыми стенками может увеличиться до 5 мм). При жёстком закреплении могут появиться трещины. В комплект ванны прилагается крепление к стене. Но оно мало эффективно. В процессе эксплуатации происходит деформация корпуса и герметик между стеной и ванной разрушается, края ванны изгибаются. Поэтому и рекомендуется указанное крепление.У акриловых ванн разнообразие форм и "прибамбасов", чего нет у чугунных. В конец запуталась,так можно или нельзя? получается мой мастер говорит верно? не совсем поняла вы о тех креплениях что на фото выше? а если утопить ванну как на фото ниже , возникнут ли одобные проблемы? о чугунной и думать не хочу,только акрил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 14 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2010 В конец запуталась Описано всё доступно, перечитайте и вникните. На фото в посте № 15 - наиболее правильное решение по установке акриловой ванны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chegevarka Опубликовано 14 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2010 В конец запуталась Описано всё доступно, перечитайте и вникните. На фото в посте № 15 - наиболее правильное решение по установке акриловой ванны. спасибо , попыталась вникнуть,но ведь я же женщина и нам всего не понять , значить пойду мастеру картинки показывать просто было написанно В комплект ванны прилагается крепление к стене. Но оно мало эффективно. В процессе эксплуатации происходит деформация корпуса и герметик между стеной и ванной разрушается, края ванны изгибаются. Поэтому и рекомендуется указанное крепление. вот и не поняла , то ли не эффективно, то ли рекомендуется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 14 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2010 вот и не поняла , то ли не эффективно, то ли рекомендуетсяТак как не эффективно и поэтому не рекомендуется. Дана ссылка на тему где заводское крепление заменено на " длинные железяки" прикрепленные к стене, на которые опирается бортик ванны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chegevarka Опубликовано 14 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2010 вот и не поняла , то ли не эффективно, то ли рекомендуетсяТак как не эффективно и поэтому не рекомендуется. Дана ссылка на тему где заводское крепление заменено на " длинные железяки" прикрепленные к стене, на которые опирается бортик ванны. так уже понятней, а в случае если ванну закладывать в готовый саркофаг,какие могут возникнуть проблемы при эксплуатации? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
