Krot
Декоративная штукатурка
..... как известно, цена сабжа велика (по меркам моей зряплаты в 4000 р.), а хочется все-таки рельефную стенку крашеную, но без применения обоев под покраску и не тратя больше 1000р. (за декор-метериал) на меленькую комнату.
Подскажите, нельзя ли выйти из положения "по-русски" - дешево и чтобы выглядело?
Ну, может сойдет и какая-нибудь акрилантная шпатлевка, а может подмешать ПВА, короче, кто-нибудь экспериментировал со стенами подобно? :-)
:) эксперементы... На даче однажды эксперементировала. Строители стену заштукатурили (выравнивали стены под покраску, слой штукатурки был приличный), и пока штукатурка была сырая (совсем), дети поглумились над ней ветками с деревьев. Ручками добавили. Пришли родители, посмотрели на это безобразие......... взяли в руки ветки сухие и занялись творчеством. Потом стену покрасили черным цветом, а неровности закатали золотой краской. Выглядит супер. До сих, кто новый в гости приезжает - не перестают восхищаться. Так что не бойтесь эксперементировать. Единственное - сейчас уже не скажу какая именно штукатурка была.
вариантов декорирования до черта, не претендуя на авторство можете немного найти cсылка
С уважением, Rusya.
Крот, самый дешевый по деньгам способ, но один из самых элитных в этетическом смысле - неровная в каком-то смысле штукатурка и по ней покраска.
Снимите все до штукатурки, размешайте цемент (лучше 600ый)с песком (1 к 3-м или 4-м), неплохо бы добавить гарцовки для мягкости (если захочется), добавьте туда ПВА и быстро наносите цементные разводы чем хотите в зависимости от желаемого рельефа - кистью (грубой жесткой огромной), шпателем и пр. После засыхания окончательно сверху или прямо красьте эмульсионкой (самой дешевой) один-два слоя или можете дешевой шпаклевкой слой нанести. Окончательный слой - краска получше.
Будет красивее чем у всех, заказывающих ремонты за тысячи долларов.
Простите,что вклиниваюсь. Нечто подобное сделала на застекленной лоджии. Собираюсь повторить на кухне (в стиле кантри). Хочется, конечно, более профессионально. Отсюда вопрос - что такое гарцовка, в каком соотношении добавлять ПВА и какими красками водными (пусть даже дорогими) все это покрыть? А раз это кухня - то желателен ли сверху покрытие матовым аквалаком и какой фирмы лучше?
..... а такой сурогат можно ляпать валиком таким пористым - для декорирования стен на уже прошпатлеванную 1 раз панельную стену без штукатурки?
Я правильно понимаю - надо же не на стену раствор, а потом валиком, а на валик раствор и валиком об стену - ?
...... бугорки, ведь, не будут гладкими или надо песок сеять мелкой сеточкой?
........ тоже ж не хочется бабушкин вариант - под "шубу" ..... ;-)
Сообщение было изменено автором Пнд Окт 25, 2004 16:56.
Nadin, Гарцовка готовится в заводских условиях, продается готовая (известь, мелкий песок и не помню уже что), если не экономить, то можно сделать и просто цемент с гарцовкой (примерно в той же пропорции), то есть, не добавляя песок, и тогда эффект поверхности будет более мягкий, а если хотите грубоватости нарочитой - валите песок (можно и непросеянный, но труднее будет накладывать). Пропорции - на глазок, конечно. Клею столько, чтобы не отваливалось то, что будет изображено этим цементным раствором, ну я не знаю, на ведро раствора четверть литровой банки клея или много меньше. На глазок потому, что зависит от наносимого рисунка, качества песка и цемента, фактуры стен до этого. Обычно нужно интуитивное чутье для любых работ, иначе лучше и не браться. Профессионализм тут не причем (так называемые профессионалы плохо делают именно потому, что чутья у них к красоте работы нет...).
Крот, на уже прошпатлеванную один раз стену не годится, но если уже есть один раз, нанесите еще шпаклевку, затем красьте, в чем проблема-то?
Валиком цемент не кладут для таких целей.
