sum
Способ крепления пенопласта к потолку...
Здравствуйте. При монтаже возник спор по поводу крепления пенопластовых листов к деревянному потолку, между лагами. Закрепив лист саморезом с широкой прямоугольной шляпкой (нарезаные кусочки ДВП) и пропенив щели. Поступило предложение подшить снизу пенопласт листом ДВП. Рассудите, есть ли необходимость в таком монтаже?
Если пенопласт уже подвешен, то ДВП ни к чему.
Ощущение, что Вы что-то не договариваете.
А для чего? Ведь было же это предложение обосновано.
Что вы дальше с потолком (по пенопласту) собираетесь делать?
Немного предистории. Ремонтируем, точнее реконструируем строение 1938 года постройки. Фундамент наверное ленточный, стены бревенчатые на 60% гнилые и такое предположительно всё. Делается всё в режиме экономического кризиса. Т.к. хозяин затеял реконструкцию с крыши вторым этапом стал потолок, который собирался из бруса 150х50 вверху старого. После монтажа, старый потолок демонтировали. И приступили к утеплению пенопластом. Пенопласт крепили снизу к подшитому двп на саморезы, щели пенили. Сечение потолка: лага, необрезная доска 20, двп, пенопласт и если убедим плёнка пароизоляции. Некоторые товарищи предложили перестраховаться и подшить пенопласт двп, обосновывая это свойством пенопласта крошиться со временем. Хотелось услышать другие мнения.
...Сечение потолка: лага, необрезная доска 20, двп, пенопласт и если убедим плёнка пароизоляции.
Это сверху вниз, или снизу вверх?
...Некоторые товарищи предложили перестраховаться и подшить пенопласт двп, обосновывая это свойством пенопласта крошиться со временем.
Пенопласт уже висит, как я понимаю, то напрашивается ещё подшивка и самого (финишного) потолка (например, из ГКЛ). А если так, то ДВП не нужен.
Сечение сверху-вниз, финишной отделкой будет натяжной потолок...
Жёсткой необходимости в ДВП нет.
Но, если время и финансы позволяют, то я бы в Вашем случае ДВП подшил. Не забывая, что если крепление ДВП редкое, то со временем он склонен прогибаться.
В случае вибраций перекрытия (при ходьбе, прыжках, ронянии тяжёлых предметов и т.п.) мало ли какой мусор свалится на натяжной - будет заметно.
Аргументы не очень убедительны, скорее для перестраховки.
Мои опасения вызывает то, что при подшивки двп может нарушиться целостность запениных швов пенопласта с образованием щелей со всеми вытекающими последствиями во время эксплуатации...
...Мои опасения вызывает то, что при подшивки двп может нарушиться целостность запениных швов пенопласта с образованием щелей со всеми вытекающими последствиями во время эксплуатации...
Ну, если так, то мой аргумент насчёт возможного падения чего-либо со стороны пенопласта оказался вполне обоснован.
Тогда сделайте ту же перестраховочную подшивку, но только какой-нибудь тканью, пергамином, целлофаном, в конце концов.
