voldemar70 Опубликовано 14 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2010 А если оргалит - он лежит прямо на бетоне? Прямо на бетоне ,пристреленный дюбелями . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antkatya Опубликовано 14 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2010 Прямо на бетоне ,пристреленный дюбелями . Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 15 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2010 Большое спасибо всем, кто откликнулся.В том-то и дело, что пока не знаю, что под оргалитом и под паркетной доской - мы живем с тем, что получили от застройщика. Сейчас перепада высоты покрытий кухня-остальное помещение нет. Наверно, задаю глупые вопросы, не зная этих подробностей. Хотелось закупить все материалы, в т.ч. плитку, до начала ремонта, а теперь вот думаю, куплю керамогранит толщиной в 1 см. и теплый пол, и получу порог в 3-5 см. 1-2 см. мы бы, наверно, пережили, а вот больше - нет. Может, есть какие-нибудь способы сгладить этот порожек? "Отбить горизонт", наверно, смогут только рабочие, которых пока нет. Начнем ремонт, вскроем полы, увидим, что там, решим какие полы делать. Надо будет срочно закупать - а нужного материала нету, ждать надо 2-3 недели - ну, как обычно. Поэтому и пытаюсь трепыхаться заранее. Думала, что, может, кто-нибудь делал ремонт в П-44Т и вскрывал полы. Все таки начать лучше с двух вещей. 1-выяснить есть ли у Вас стяжка под оргалитом или же оргалит лежит прямо на плите перекрытия. Косвенно можно получить информацию без "вскрытия". Замерьте высоту потолков от линолеума. Если получится что то близкое к 263-265 см значит стяжки нет. 2-отбить уровень полов. Можно использовать либо лазерный уровень, либо самый простой и самый точный - гидроуровень. Гибкий шланг 8-10мм, по полметра на концах должен быть прозрачным, можно просто вставить прозрачные пластиковые трубки. Все хозяйство легко приобретается в ближайшем магазине или на рынке, где поливочную фурнируру продают. В крайнем случае у соседа дачника одолжить. Все равно сейчас не сезон для полива . - Набираете в шланг воду. - Поднимаете два конца шланга с водой вместе, и наносите маркером на прозрачной части метки там где будет уровень воды. - По уровню ищете самое высокое место в квартире. К примеру берем рулетку и отмеряем от пола 1 м держим один конец шланга так, чтобы метка совпала с отметкой 1м - Носим второй конец шланга по квартире и получаем отметки ( у дверей, в углах, посреди комнат и коридоров ) - Далее измеряем у всех отметок высоту от пола. Любая дельта от 1 м и есть перепад высот. Например у меня. У входной двери получился нулевой уровень, это самая высокая точка пола. В коридоре уже +3 см. На кухне +5, причем в одном углу, аж + 7 см. В гостинной один угол +0,5 другой +5 см. Вот такие блин у нас полы делают. И что то мне подсказывает, что у Вас ситуация вряд ли намного лучше. Поэтому когда получите уровни пола, уже после этого принимайте решение о толщине "пирога" стяжки. Может так получиться, что где то у Вас будет тонкий слой самовыравнивающегося пола поверх которого пойдет плиточный клей в который Вы уложите или маты или тонкий кабель теплого пола, а где то полноценная стяжка 5-6 см. Если хотите сделать в итоге нормальный пол, сделайте его сразу правильно и по уровню. Если у Вас сейчас получатся порожки и перепады при стыковке с паркетной доской, ничего страшного. Со временем приведете остальной пол в порядок и все выравнится. Хотя лучше все это делать сразу одним махом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antkatya Опубликовано 15 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2010 flycat, большое спасибо за такой подробный ответ! Попробуем это изобразить. Высота потолка у нас 264 (Вы прям точно назвали), так что ситуация, похоже, не веселая. Одним махом - это Вы правильно говорите, так лучше и правильнее. Только по-правильному у нас никогда не получалось :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
