Antkatya
Уровень пола - кухня и квартира
Обращаюсь к уважаемому форуму в первый, но явно не в последний раз. Начало ремонта, миллион вопросов и проблем - ну, что я вам описывать буду.
Короче. Что имеем: дом П-44Т, ремонт на кухне, в санузле и в коридоре. Комнаты трогать не собираемся.
Полы на кухне в настоящий момент - тонкий линолеум от застройщика, под ним - явно оргалит (видно благодаря нашей героической собаке, которая роет ход к соседям снизу). Что под ним - науке неизвестно, поскольку оргалит собаке пока прорыть не удалось. Собираемся менять. Пока есть желание сделать керамогранит и под ним теплый пол (маты, т.е. то, что не требует толстой стяжки).
В коридоре и в остальной квартире - паркетная доска. Ее менять не собираемся (финансы и т.п.).
Вопросы:
- я правильно подозреваю, что будет перепад уровня пола между кухней (стяжка + плитка) и остальной квартирой?
- Это не лечится без смены полов во всей квартире?
- Кто-нибудь с этим сталкивался или здесь все умные и меняют сразу все полы?
Заранее благодарю всех, кто откликнется.
Вопросы:
Так ответить не просто, надо видеть что там лежит. Что у вас под оргалитом, бетонная плита? Тогда если не хотите перестилать пол во всей квартире, но делать стяжку только на кухне тогда скорее всего без порога никак, увы.
А вообще надо сначала произвести измерения уровня существующего основания пола, с этого все начинается. А дальше в зависимости от результатов.
Вопросы:
В остальной части квартиры паркетная доска лежит на оргалите? Сейчас перепад покрытий по высоте кухня -остальное помещение есть ? Всё это лечится.Больше подробностей.
Я бы начал пол приводить в порядок с коридора. В него выходят все помещения, так можно избежать разных неожиданностей.
На мой взгляд необходимо вначале отбить горизонт во всей квартире (посмотреть перепад), затем выяснить, что за основание и его горизонт. Считаем толщину материала, который хотим монтировать по разнице смотрим перепад.
Большое спасибо всем, кто откликнулся.
В том-то и дело, что пока не знаю, что под оргалитом и под паркетной доской - мы живем с тем, что получили от застройщика. Сейчас перепада высоты покрытий кухня-остальное помещение нет.
Наверно, задаю глупые вопросы, не зная этих подробностей.
Хотелось закупить все материалы, в т.ч. плитку, до начала ремонта, а теперь вот думаю, куплю керамогранит толщиной в 1 см. и теплый пол, и получу порог в 3-5 см. 1-2 см. мы бы, наверно, пережили, а вот больше - нет. Может, есть какие-нибудь способы сгладить этот порожек?
"Отбить горизонт", наверно, смогут только рабочие, которых пока нет. Начнем ремонт, вскроем полы, увидим, что там, решим какие полы делать. Надо будет срочно закупать - а нужного материала нету, ждать надо 2-3 недели - ну, как обычно.
Поэтому и пытаюсь трепыхаться заранее. Думала, что, может, кто-нибудь делал ремонт в П-44Т и вскрывал полы.
задаю вопросы, не зная подробностей.
"Понял, не дурак" . Была (и остается) надежда, что кто-то уже делал полы в П-44Т, серия-то распространенная. Вряд ли наш дом сильно отличается от прочих.
В П-44 встречал два варианта линолеум с утеплителем и линолеум на оргалите.Планировка может и не отличаться, но перепады уровня по полу у Вас индивидуалные.
Спасибо за ответ. А если оргалит - он лежит прямо на бетоне?
