Гранит
Строительство каркасного дома
Приветствую всех.
Появилась идея о постройке дома для постоянного проживания (в Подмосковье). Конкретного решения пока нет, т.к. есть сомнения в целесообразности. Пообщался со знакомыми, погуглил, почитал данный форум...
Строить из традиционного кирпича - дорого. Времени и возможности следить за стройкой долгий период нет.
Газо/пено/керамзитобетон - не хочется связываться, учитывая отсутствия опыта. Опять же это стройка.
Знакомый "бредит" клееным брусом, типа который те же Honka предлагает - дорого, и не быстро, наверное.
Пока остановился на каркасной технологии. Дом, планируется, небольшой - 100-180 метров. Смотря как будет получаться по бюджету. Судя по инету, кол-ву застройщиков-каркасников растёт.
Вопросы такие:
1) В случае выбора адекватного строителя, реально ли построить качественный дом в моих погодный условиях? Чтобы простоял без кап.ремонта не один десяток лет?
Или лучше не выбирать каркас в качестве технологии для постоянного проживания?
2) На что стоит обратить особое внимание при выборе застройщика?
3) Если есть примеры достойных проектов, с удовольствием посмотрю. Необязательно коммерческие, с полной выкладкой.
4) Если есть проверенные застройщики, пишите. Можно личным сообщением, если не хочется рекламить.
Чтобы не пиарить, выкладываю с сайта одного из строителей описание конструкции и перечень работ. Стоимость метра получается около 15.000-16.000 рублей.
Наружные стены - заводского изготовления, включают:
* пенопласт 40 мм оштукатурен (черновая штукатурка по сетке);
* наружная обшивка ОСП 12 мм;
* деревянный каркас - брус сечением 45х145 мм;
* минераловатный утеплитель 150 мм;
* внутренняя обшивка ОСП 12 мм и листами гипсокартона под чистовую отделку, между ними находится пароизоляция;
* окна пластиковые белые (стеклопакет двухкамерный) ;
* дверь входная металлическая;
* фасадная декоративная отделка. Цвет и вид декоративной штукатурки письменно согласовывается Заказчиком, исходя из предложенного Подрядчиком каталога.
Внутренние стены (несущие) - заводского изготовления, включают:
* 2-х сторонняя обшивка ОСБ и гипсокартонными листами;
* деревянный каркас - брус сечением 45х95 мм;
* минераловатный утеплитель 100 мм.
* Внутренние перегородки - заводского изготовления, включают:
Межэтажные перекрытия - заводского изготовления, включают:
* обшивка ОСП 22 мм (черновой пол мансардного этажа);
* деревянный каркас - брус сечением 42х195 мм;
* минераловатный утеплитель 100 мм;
* обрешетка для обшивки потолков листами гипсокартона – брус сечением 20х75 мм и с шагом 400 мм;
* гипсокартон
Чердачные перекрытия - заводского изготовления, включают:
* обшивка ОСП 12 мм (черновой пол чердачного помещения);
* минераловатный утеплитель тольщиной 200 мм;
* обрешетка для обшивки потолков листами гипсокартона – брус сечением 20х75 мм.
Конструкция мансардной крыши - заводского изготовления, включают:
* обрешетка и контр-обрешетка - брус сечением 30х50 мм и 22х100 мм;
* кровельная мембрана;
* стропила - брус сечением 42х195 мм;
* минераловатный утеплитель 200 мм;
* обрешетка 22 х 100 мм, шаг определяется после предоставления Заказчиком модели черепицы;
* подшивка карнизных свесов выгонкой, толщиной 12,5 мм;
* металочерепица и отливы. Цвет металочерепицы письменно согласовывается Заказчиком, исходя из предложенного Подрядчиком каталога.
Комплект ГВЛ, необходимый для полной зашивки внутреннего контура дома и крепежные элементы для него.
Перечень работ по монтажу панелей каркасного дома
Цена 1 500 руб. за 1кв.м.
* Монтаж стен первого этажа на готовые фундаменты с гидроизоляцией согласно тех. заданию выданному заранее;
* Стягивание панелей стен между собой болтами М 12х130;
* Анкеровка стен к фундаменту закладными уголками 50х5 анкера М12х130 и шурупы 6х70;
* Крепление гидроизоляционной пленки к верхнему поясу стен и срезка монтажных строп;
* Установка входной металлической двери;
* Установка пластиковых окон, отливов.
* Монтаж плит перекрытия, стяжка болтами М10х300 к панелям стен 1-го этажа и между собой;
* оборачивание внешних торцов перекрытия пленкой;
* Монтаж стен второго этажа, фиксация стен к перекрытию с помощью пластин 5х300 и уголков 70х5 шурупами 6х70;
* Стягивание панелей стен второго этажа между собой болтами М 12х130;
* Установка пластиковых окон, отливов;
* Монтаж несущих прогонов с фронтонными стенами
* установка панелей чердачного перекрытия, стягивание между собой болтами М12*130;
* установка конструкций каркаса крыши;
* Монтаж панелей стропил, фиксация к несущим конструкциям болтами М10х300;
* установка ОSB по периметру дома по поясу межэтажного перекрытия
* заделка швов по пенопласту с наружи дома;
* Монтаж металлочерепицы и отливов;
* Фасадная отделка
33-я тема.. может почитаете все остальные 32-е? Прежде чем создавать новую одинаковую?
Читал через поиск. В основном - вода. Хотя бы по указанным материалам, можете прокомментировать?
Да тут в основном понтуются все. Находят же время, чтобы ответ запостить не по существу...
Лучше клееный брус использовать , онне так чувствителен к диффузии водяного пара как обычное дерево.
Можно сразу ставить трехшарнирку , если это одноэтажный дом. Т.е. сразу и стены и крыша.
Обшивка только пылеобразным ЦСП и далее на него ETIC тип утепления на основе древоволокна.
Можно для экономии изнутри перед гипсокартоном положить минеральную вату и подобрать к ней пленку с соотвествующим сопротивлением паропроницанию. Но тогда надо смотреть влажность , может придется и принудительную ставить, если клапаны естественной не будут справляться.
Позволю высказать свое личное мнение по поводу выгодности каркасного строительства.
Каркасный дом действительно может быть недорогим решением, но только в том случае, если вы сами будете его строить (при условии, конечно, что вы имеете соответствующие навыки).
В сборке каркасного дома нет ничего сложного, но важна аккуратность и ответственность. Можете ли вы быть уверены, что фирма будет использовать сухие пиломатериалы, соответствующий утеплитель, крепеж, мембраны, обшивку? Можете ли вы быть уверены. что собрано все это будет правильно и аккуратно, а не тяп-ляп? А какова "цена ошибки"? Основная проблема этой системы - огромная зависимость от человеческого фактора... А в нашей стране, как известно, человеческий фактор - самое узкое место :) Да и если смотреть предложения от фирм, предлагающих такие дома "под ключ" не так уж все и дешево...
Думаю, что совершенно не правильно заранее определять для себя, что дорого, а что нет. Нужно просчитывать все варианты, в том числе с учетом простоты и дуракаустойчивости конструкции.
По поводу кирпича и проч. керамики - сейчас в кризис можно найти вполне нормальные предложения от производителей, да еще и поторговаться с учетом наличного расчета :) ...
Каркасное строительство дороже чем обычное из бруса.По поводу фирм - оберут как липку,дешевле проверенные шабашники.
Ну так из любого материала мне могут такое захреначить... Поэтому параллельно пытаюсь выйти на адекватных строителей. Желательно с заводской сборкой.
Повторюсь, жить на великой стройке, к сожалению, нет возможностей.
Каркасное строительство дороже чем обычное из бруса.По поводу фирм - оберут как липку, дешевле проверенные шабашники.
Понятно, что частник дешевле. Но у него есть свои минусы. Одно дело набрать через знакомых бригаду на отделку. Другое дело - достаточно специфический для России вид строителсьства.
