Виктор-р-р Опубликовано 12 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2010 подскажите. возможно ли подключить вытяжку в ванной комнате к диммеру? или надо отдельный выключатель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 12 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2010 подскажите. возможно ли подключить вытяжку в ванной комнате к диммеру? или надо отдельный выключатель? Во-первых, отдельный выключатель - более правильно. Во-вторых, диммер - понижает напряжение, поэтому вентилятор подключить можно, но как он будет работать на неполном включении - надо пробовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 12 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2010 но как он будет работать на неполном включении - надо пробовать. Работать будет плохо. В начале диапазона регулировки ещё будет крутить (с потерей мощности, но не оборотов), а потом вообще откажет. Ещё и сгореть может. Обороты асинхронного двигателя зависят только от частоты в сети. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
