Uncle Sara
Г-образный фундамент
Добрый день!!!! Уважаемые профессионалы подскажите как правильно и точно расчитать фундамент для дома имеющего Г-образную форму. Есть два варианта использования цоколя(длинная часть фундамента) : а)устройство в цокале спортзала; б) ни чего не устраивать в цоколе.Хотелось бы получить правило расчёта такого фундамента. Если можно без специфических сокращений, по возможности расписать сокращение и что откуда брать для расчётов. Есть задумка поставить фундамент на железобетонную плиту(заливную).
Проект архитектурный и регион ?
За основу берётся дом из журнала №1 за 2007г. (Дом в стиле"ФЬЮЖН") Саратовская область, рядом (300-350 метров)протекает река Волга.
Ну так делайте геологию и считайте, в чем проблема ?
Если у реки , то плитный фундамент не подойдет. Плита - это вообще еврофундамент, не для России они. В Европе глубина промерзания в три раза меньше, суглинков много, поэтому нет больших проблем с силами морозного пучения.
Это вам, наверное, манагер очередной или те , кто "новые технологии" продвигает посоветовал.
Что посоветуете в данной ситуации какой фундамент лучше?Про плиту посоветовали местные строители (г.Саратов). Из плит (ФБС) на соседнем участке возвели фундамент (осень 2009г.)
ФБС это у них либо полнозаглубленная лента, либо МЗФ. Надо смотреть геологию, может оказаться что из ФБС нельзя строить , только бетон.
Доброе утро!!!!! У соседей постоен фундамент высотой в три блока ФБС. Сами блоки лежат на фунаменте(высотой примерно 20-25 см)
ФБС лежать на блоках подушки фундамента.
Нужно знать тип грунта на глубине 1,5м . Уровень грунтовых вод, чтобы понять где армировать, какие противо пучинистые обсыпки ленты делать.
Раз рядом с рекой, скорее всего , глина тугопластичная. средне или сильнопучинистая.
Плитный фундамент или лента берите СНиП 2.02.01-83 и считайте.
Если нагрузка дома на 1 пог м ленты меньше 140кН , то можно мелкозаглубленный фундамент сделать .
спасибо за ответ.
