T_Vlad Опубликовано 16 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 а например валуны с речки то То их нужно выбирать аккуратнее. Избегать слоистых. Слоистые быстрее рассыпаются. В слоистых больше речных отложений и могут быть прослойки горючих сланцев, что даёт угар. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doweritel Опубликовано 16 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 То их нужно выбирать аккуратнее. Избегать слоистых. Слоистые быстрее рассыпаются. В слоистых больше речных отложений и могут быть прослойки горючих сланцев, что даёт угар. Про то чтоб брать всё подряд разговора и не было , я говорю про хорошие цельные голыши , но они тоже быстро теряют теплоотдачу. Мне это поведал человек у которого на реке стоит гостиница ( банька, бассейн , всё это в Карпатах ) а так как валунов дармовых под ногами полно, то он сам их обновляет . И делает это не по своей упрямости, а из опыта ( расход дров и теплоёмкости которая падает) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ivan1 Опубликовано 16 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2011 Купили в деревне старый сруб, но в хорошем состоянии, думаю в качестве утеплителя использовать мох, но как и где его правильно заготовить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AndreySeliverstov Опубликовано 16 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2011 Купили в деревне старый сруб, но в хорошем состоянии, думаю в качестве утеплителя использовать мох, но как и где его правильно заготовить? Выкладывайте фотки. Мох - это не утеплитель, а материал для конопатки сруба. Обладает антисептическими свойствами, в отличие от пакли. Если изначально при первичном строительстве венцы не проложены мхом, то и далее (у Вас же старый сруб) не надо заниматься онанизмом. Вы просто "натыкаете" его вдоль венцов, а внутри (в пазу венца) останется хрен знает что. Все гнить будет. Да и стоит он дороже пакли. Не занимайтесь ерундой. Boroda Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
