Gromozeka Опубликовано 10 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 Уважаемые форумчане-специалисты по выравниванию пола, посоветуйте какой материал лучше использовать для предварительного выравнивания пола в квартире. Перепад высот составляет примерно 4см, потолки и без того низкие 2,50м, Поэтому хочется выравнивающий слой минимизировать (по возможности). На пол будет укладываться паркетная доска и плитка. Что для этого лучше использовать: специальные ровнители для грубого выравнивания, но производителей достаточно много и сориентироваться сложно или цементно-песчаную смесь (это гораздо дешевле получиться), однако с ней работать сложнее, сохнет дольше и удасться ли получить необходимую прочность при такой толщине выравнивания? А удобство работы...? В общем что и как приблизительно представляю, но хотелось бы совет специалиста. Если все таки специальные ровнители, то какому отдать предпочтение? Буду очень благодарен за совет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iriki Опубликовано 10 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 та же проблема, присоединюсь к вопросу пока смотрим на эти материалы: http://www.ivd.ru/news.xgi?id=4635, http://www.ivd.ru/news.xgi?id=4639 но реклама есть реклама.... она от жизни далека Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gromozeka Опубликовано 10 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 Я пробовал Крепс РВ, после высыхания растрескивается, хотя делал все строго по рекомендациям изготовителя. Что я сделал не так? Для финишного выравнивания использовал Крепс СВ, - не понравились его самовыравнивающие свойства. Если разводить как написано, то смесь получается достаточно густая и плохо текучая для того чтобы самостоятельно разровняться, даже если ей предварительно "помочь" шпателем, кроме того образуются пузыри в большом количестве и после высыхания остаются отверстия Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
