Valeriya Zaytseva Опубликовано 10 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 Здраствуйте, у нас в загородном доме замерзла канализация. Труба от фекальных вод выходит из дома параллельно с серыми водами, но именно она замерзла (предположительно из-за маленького ежедневного расхода). Обе трубы (пластиковые) лежат на глубине 50см, обмотаны в теплоизоляцию. Что делать не знаем, вызывали гидродинамическую установку, но она не помогла (слишком большой отрезок замерз). Сейчас в трубу постоянно подается вода, лед потихоньку оттаивает, но хотелось бы осуществить это все побыстрее, что можете посоветовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 10 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 Ох, хотелось сначачала посоветовать больше кушать, но потом подумала-зря, не буду шутить, вам и так несладко... Может летом обмотать греющим кабелем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 10 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 Здраствуйте, у нас в загородном доме замерзла канализация. косяк при строительсте. можно соорудить из подручных материалов, что то типа небольшой палатки (4 доски и толстый полиэтилен) и поставить туда паяльную лампу расжечь костер греющий кабель внутрь трубы (http://www.devi2.ru/cat_show_33270.html) если есть возможность откапать - обернуть трубу фольгой и закрепить кабель поливать горячей водой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 10 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 В опрыскиватель горячей воды и через шланг размыть пробку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 10 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 Ну а чего тут советовать? Либо бить, либо греть. Если замерз самый конец трубы и к нему есть доступ, то можно ломом. Если не самый конец, то пихать тонкий шланг по самую пробку и кипятком туда подавать. Ну из ружья еще можно выстрелить в трубу (вспомнил монолог Задорнова про прочистку мусоропровода ракетой снизу). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 А длина замерзшего участка большая? ************ Самосвал горячего песка может решить проблему. Либо половина мет. трубы (диам от 300 мм и больше, продольный разрез) кладётся вдоль трассы (как корыто вверх ногами) и несколько часов поддерживается дровами огонь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 Попробуйте залить антиголололедный реагент (есть жидкий), он разрыхлит ледяную пробку. Дальше пролить горячей водой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гул Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 Была у нас два года назад ситуация, замерзла водопроводная труба, вроде проложена на глубине 1.5 метра, утеплена мин.ватой, но вот взяла и замерзла(((. Мы что только не делали(((((((, была бы металическая, можно было бы сваркой прогреть(((, но она металопластиковая, длиной около 30 метров(((. В начале очистили пластик и пытались прогреть сваркой фольгу(?)( или как правильно называется - слой в металопластиковой трубе), но потом вспомнили, что ровно посередине двора она прерывается тройником для отвода на баню. Затем в предпологаемом месте перемерзания разложили несколько старых шин и развели костер((((((((((, не помогло(((. Лили горячую воду в трубы((((((((, никакого эффекта(((. Самое последнее, если всем смешно))), не обижусь))) - взяли катанку, заизолировали изолентой, сделали двужильной и толкали в трубу, с одного конца прогревая сваркой((((((((((((((((( - кошмар, вся труба в литоле, грязь, сварка(((( и ни черта((((((((((((((. Итог, занесли в тех. помещение 200 литровую бочку, поставили ее повыше, наполнили водой, и подсоединили к водопроводу, самотеком, чтобы хоть маленько облегчить себе жизнь. Ждали весны))) Вода замерзла 14 февраля, а пришла на 8-е марта))), как это ни странно))).. Летом вскрыли тротуарную плитку и устранили причину перемерзания, во всем оказалось виновата баня, т.к. ее труба отходившая от тройника находилась выше, чем весь остальной водопровод. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 Будете теперь знать как в грунт помои сливать. Ладно свой участок в помойку превратить, за что соседи должны страдать? Сливали бы в септик или поля орошения - ничего не замерзло бы. В подмосковье глубина промерзания грунта полтораметра , а потом удивляются. Что от того , что вы утеплитель сверху положили ? Она сбоку промерзла : ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кнопочка Опубликовано 12 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2010 Stealth, ну что Вы сразу ругаетесь! Человек ничего не написал, куда сток с черными водами идет. Может, в септик под откачку! У меня тоже разделены серые и фекальные стоки. Ничего на участок ни себе, ни соседям не льется, так как применены системы очистки по санитарным нормам. Кстати, с помощью Андрея Р. на форуме все рассчитано! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
