zemlekop
Где заказать плинтуса для колонн?
Уткнулась в маленькую, но противную проблему - в квартире 3 несущие колонны, которые по окончании строительства стен надо "ОБПЛИНТУСИТЬ" (уф, еле выговорила). Причем цвет (под цвет дверей) - нестандартный какой-то, да еще и прямого такого же плинтуса нужно метров 70. У изготовители дверей можно заказать - но сроки и цена - ужас!!! Вот и нужен совет опытных обладателей колонн - как выкручивались?
видела на строительном рынке гибкий плинтус пвх. режется по-метражу. расцветочка разная.
во. нашла даже в инете
фирму-производителя не помню.
есть еще такие порожки.
ну и еще нашла, пока искала пластиковый, шпонированный
Совсем недавно на рынке появились гнущиеся (гибкие) плинтусы, которые могут, например, окантовывать колонны или принимать S-образную и другие сложные формы. Изготавливаются из дерева (дуба, бука, ясеня или клена), подвергшегося специальной обработке для изменения молекулярной структуры. Хранятся в пластиковой упаковке. После установки твердеют на воздухе и сохраняют приданную им форму. При этом планку удается согнуть в дугу радиусом 200-250 мм. Однако ассортимент таких необычных изделий довольно скуден: длина - около 2000 мм, сечение - 10 × 15 и 10 × 60 мм. Производят их фирмы KАHRS и LEISTEN WAGNER (Германия).
Спасибо, Marikol. Но - ПВХ - не хочу! Та-а-а-кие двери-полы классные, деревянные, ПВХ сразу все удешевляет...
А где немецкие шпонированые поглядеть в Москве? Небось тоже заказные месяца на 3... В паркетных магазинах вообще в наличии из плинтусов мало что есть.
... в квартире 3 несущие колонны, которые...надо "ОБПЛИНТУСИТЬ" (уф, еле выговорила).
Расскажите, какой диаметр колонн, и из чего хотите делать. Неплохо бы и желаемый профиль (в сечении) представить.
Диаметр - 50 см, но после сооружения стен "обплинтусить" надо сегменты от них, т.к. часть колонн "ушла" в стены. Сегменты где-то 1/4 окружности (+/-). Профиль нужен прямой (без "сапожка"), 7-9 см (лучше 9). Цвет мудреный, около "вишни", но не такой красный. Кроме скругленых плинтусов нужно ок. 70 м такого же прямого. Вот.
а в тындыксе поискать религия не позволяет?
тут
тут
тут заказать можно
Звиняюсь, думала кто контактик кинет, где РЕАЛЬНО заказывали и все было ОК. Простите, что потревожила...
