a-soli
нестандартная квартирка - Страница 2
Люди! Не проходите мимо, может есть кому сказать что либо за или против Альпенхольца или Упофлора?
Таркет боязно, судя по отзывам не гуд - и геометрия и замки.
Планируется укладка плавающим способом на стяжку и пробковую подложку.
Вот привезла на "натуру" приложить,это Дуб - натур, эксквизит, рустик и кантри. В принципе нравится все :fund02025:
просто терзают сомнения в качестве.
В общем и с доской паркетной справились, правда без нервов и тут не обошлось - необходимо было 13 упаковок, а на складе имелось 12, так вот 13-ю везли месяц, хоть и обещали... на следующей неделе.
Итак ПД Упофлор дуб натур под белым маслом. Укладчик отзывался - нормально, но таркет лучше...
Я довольна, следующий этап установка дверей и сантехника-мойдодыр в ванной.
Ну и уже давно пора заказывать кухню, а с этим пока только вопросы, уж очень она не стандартная, впрочем как и вся наша квартирка))
Основная ые проблемы, ой только бы не запутаться... кухня проходная, при размерах 4,10 на 2,5 т.е планируется рабочая стена при входе справа, но там в углу двухконтурный котел, под ним распределительный ящик теплых полов, в дальнем углу газовый счетчик, а промеж них на всем протяжении газовая труба. Всю эту "красоту" хочется спрятать с глаз долой.post-36767-1285524633_thumb.jpg
В салонах первый из вариантов - колонка при входе, конечно логично, особенно если учесть, что мах длина раб.поверхности 4м. Но как видно на фотографии - на прилегающей короткой стене выведены 4-е розетки, причем в первой из них выключатель, т.е их придется переносить, муж категорически против. Да и у противоположной стены будет стоять холодильник, т.е. при входе в кухню получится "горло".
Вот план стены, вдоль которой и будет расположена мебель.
Да, в посте №13 ошибка, при входе слева а не справа.
Может кто -нибудь сможет в программе изобразить интересный вариант?
Хочется нормальной рабочей поверхности, примерно 1-1,20.
Но есть несколько заковык - гофра от вытяжки будет проходить между двух труб котла, там расстояние 23см, т.е. есть небольшой ход - см 7-8.
И на прилегающих стенах на обеих - розетки, потому колонны не получаться.
Из техники эл.духовка, поверхность газ и вытяжка.По возможности хотелось бы побольше ящиков.
Еще хотелось бы услышать мысли по поводу фасадов.
Хотя вот уже пол года тихо сам с собою...
Остановилась вроде на глянцевых, с цветом пока не решила, вероятнее всего сочетание коричневого и сливочного.
Смущает правда уже обилие этих цветов - в ванной(пол, стены) на лоджии пол.
Уже есть плитка на полу и двери
Вот еще общие размеры кухни, прошу прощение за корявость, но повернуть не получилось, как ни билась ))
Ой какой пол то красивый в кухне ))
Глянцевые фасады... Мне кажется что с такими дверьми не будут сочетаться. Просится дерево. А цвет можно и спокойный выбрать, а потом разбавить яркими шторами, полотенчиками, чашечками.
Спасибо, пол тоже нравится )), так и планировала изначально классику, а потом бац и глянец хочется.
И что совсем -совсем никак не увязать все в красивую картинку?!
А вот штор на кухне и не будет, только на лоджии-столовой.
