pustel'ga Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 Краснодар , да сразу МЗФ проектируйте . Огромные деньги съэкономите. Планировка плохая. Я 5 ошибок архитектурных нашел сразу. Уважаемый Stealth! может все-таки перечислите 5 ошибок, которые вы нашли сразу? А то сказать что планировка плохая - не трудно, а мотивировать - мимо ходим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
weincom Опубликовано 21 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2010 Краснодар , да сразу МЗФ проектируйте . Огромные деньги съэкономите. Планировка плохая. Я 5 ошибок архитектурных нашел сразу. )) МЗФ по тому что я видел в 80% случаев стоит. Если перекрытие будет монолитным - о какой пыли в теле натяжных потолков может идти речь? банально - через дырки под стояки отопления и под вент. трубу. Не хочу превращать в спор, но неужели тяжело запаковать гильзы стояков? Вентиляционные трубы ведь также выпускаются выше временной кровли, да и, как правило, воздухозаборники располагаются под натяжным потолком, а не над ним. Это во-первых. Во вторых : я искренне не понимаю, зачем применять дорогостоящие натяжные потолки, если речь идет об ограниченном бюджете? Неужели не проще толково выставить опалубку, качественно залить плиту перекрытия, а затем, после зачистки от наплывов мест сопряжения опалубочной фанеры(или пластика) - прошпатлевать потолки в 2 слоя и окрасить в 2 слоя акриловой краской? Кстати, окрашивать можно и после окончания производства работ. Во избежание возможного запыления окрашенной поверхности. Со шпатлевкой ничего не случится за 1 или 2 года. После окончания монтажных работ, еще раз прогрунтовать потолки , а затем покрасить. Или, как вариант, прошпатлевать потолки стартовым слоем в 1 проход, а затем, после грунтовки СТ17 и клеевой грунтовки закатать фактурными жидкими обоями, или штукатуркой на минеральной основе(с соблюдением технологии нанесения). Если выбрать эти материалы в моющемся исполнении, - можно и не бояться возможного запыления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alazard Опубликовано 12 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 Оттолкнемся от того, что фундамент - мелко заглубленная лента хз где у вас будет участок, так что пока рано так говорить. стены - поризованная керамика ракушечник И возникла мысль, а почему бы не построить дома поэтажно. Сначала первый этаж, сделать отделку и начать жить, а через пару лет второй.Как Вам кажется идея не утопическая? бред полный, сорри за резкость. в любом случае это такой гемор, что ойойой........ и получится не экономия, а очень даже куча лишних трат. ваш вариант - вывести коробку (фундамент, стены, перекрытия, крыша, окна) с максимальной долей личного (родственников, друзей) участия, отделать 1 этаж и заселиться. Скважина - 150 колодец, гидрофор, фильтры (опять же, хз где будет участок) - 50 000 макс. Котел + разводка отопления - 150 если про газ речи не идет - сотни хватит за глаза с запасом. Стены - 350 ой много. посчитайте сами - куб материала, клей, работа. умножте на количество... в 250 уложитесь точно. Перекрытия - 150 100 Кровля - 50 гм.. из чего это??? недолет в полтинник минимум вставляешь окна - коробка готова. пол, штукатурка, шпатлевка - мона заезжать. (ессно добавить вентиляцию и дымоходы) и домик бы поменьше сделал бы, например 8,8*8,6. у вас большая семья? второй этаж - полумансардный, стены поднимаем на 1,3-1,6 метра, площадь та же, и за счет бОльших скосов стены будут суше и домик будет смотреться гармоничнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
starrrik Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 Есть уже разработанные проекты для поэтапного строительства. Некоторые называют их "растущие дома". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
