Shelby
Отвод труб от кухни к стояку.
Стояк находится далеко от кухни, водоснабжение и канализация кухни будет вестись через ванную комнату, там предполагаем сделать ступеньку чтобы спрятать трубы, после чего они выходят в жилую комнату, где и встает делема: как их спрятать, чтобы довести до кухни? Будет делаться наливной пол. Подскажите, какой должна быть труба канализации чтобы не было застоев и под каким углом должна вестись? Какие есть возможные варианты, в данном случае, чтобы спрятать трубы канализации и воду?
Около 2см/метр. Если кухня, то трубы 50мм достаточно. В качестве вариантов можно поставить насос на кухне, который будет гнать канализацию куда угодно и под каким угодно углом. Да и труба там будет тоньше.
Померяйте высоту от пола (у канализационного стояка) центра отверстия на переходнике диаметров 110/50мм. Это где то 8-10см. Теперь прикиньте уклон на всю длину трубы и получите высоту этой ступеньки.
В этом то вся и проблема - спрятать трубу и обеспечить нормальный наклон слива...
То Shelby ! В вашем случае вариант один - трассу слива только по стене,с уклоном строго 3см на м/пог и то , если трасса не пересекает дверной проём.Насосы принудительного канализования ,если вы в Москве,законодательно запрещены к использованию в городских многоквартирных домах с 2006 года. Высота вывода канализации под мойкой должна быть не выше 450 мм от верха плитки.
Предметно, как трасса на большое расстояние проложена,можно увидеть здесь http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=549846
Техник сан, а каким именно документом запоещено использовать насосы в квартирах?
