Майка Опубликовано 9 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2010 Всем привет! ПОсле перепланировки ванная приняла вид Стена, противоположная входу состоят из несущей балки под потолком высотой 42см, а под ней пеноблоки, которые выступают в некоторых местах на 4 см! Вот тут не очень видно, что 4 см. Но сфоткать так, чтоб было видно не получается. Вопрос! У этой стены следующий пирог (она является температурным швом) - блоки 9см - пустота (не помню сколько) - 40см стена - утеплитель - дальше зеркально. Хотим убрать эти блоки и либо выровнять все гипсокартоном заподлицо с балкой, либо сделать нишу и как-нибудь её обыграть. Как думаете, делать нишу или нет? Мы вообще-то хотим сделать, но хотелось бы выслушать авторитетное мнение. Т.к. ремонт первый и куча сомнений Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 9 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2010 Подниму Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
