osya
Фартук на кухне....
Добрый день...
Не знаю с чего даже начать, в голове полный бардак!
Начну пожалуй с того, что ремонт начался и...как сказать ..с приезжей бригадой...ремонт делаем впервые...и что как для чего, понятия не имеем...начали ситуации приводить в тупик меня!
1. Собственно название моей темы:)
Кухня 8 м. сейчас делат стены, и говорят что им нужно нужно знать размер плиточного фартука, НАРОД помогите...как я могу сейчас сказать его размер, не зная высоты рабочих столов, не зная высоты, уровня полки (планируется сделать подвесной потолок, а к нему вплотную шкафы) . Очень страшно не так что то сделать, скажите или это все стандартно, ну например-высотв 80 см... или нужно быстро сообразить как мне будет удобно сделать кухню, что то у меня кризис в голове...
Сначала заказывается кухня. Потом уже делается ремонт под конкретный кухонный проект. Сроки изготовления кухонных гарнитуров, как правило, не меньше месяца. Так что, времени достаточно.
Когда у Вас будет готовый кухонный проект, Вы точно будете знать высоту столов. Даже у одного производителя кухонь бывает два стандарта высоты столов. Вернее, даже, не столов, а ножек и плинтуса напольного.
А начинать надо с разводки электрики, воздуховода (если планируете вытяжку) и труб под проект кухни.
Что до фартука. Когда Вы будете знать высоту столов, местоположение вытяжки (если таковая будет иметься), высоту полок и границы гарнитура, Вы сможете сделать фартук.
Высота определяется высотой столов. Не бойтесь ошибиться чуток. Примыкание столешницы закроется плинтусом.
Верхняя граница фартука - чисто индивидуальный фактор. Зависит от Вашего роста и высоты самих полок. Т.е. полки вешаются на рассторяние от 50 см над уровнем столешницы. 50 или 70 см от столешницы - не имеет значения в плане установки. только в отношении Вашего роста. А уж высота самих полок бывает разной - зависит от типа выбранных полок.
Посему, советую остановить ремонт и разобраться с проектом кухонного гарнитура.
ПФФФФ,ЗНАЧИТ Я ЕЩЕ НЕ СОШЛА С УМА,СПАСИБО БОЛЬШУЩЕЕ ЗА ОТВЕТ)))) с разводкой электрики, воздуховода и труб под проект кухни -с этим все ясно, представляю уже точно как и что будет на кухне, осталдось только заказать....я не умею пользоваться программами или еще чем то, не понимаю пока как????я бы сделала план кухни здесь,на форуме...ммм
представления мало. под конкретный гарнитур розетки разносятся в конкретные места. для этого надо знать высоту и ширину столов.
обычно розетки крепятся за выдвижными ящиками под столешницу. чтобы к ним был удобный доступ. для этого вырезается отверстие в задней стенке.
так же надо будет продумать точно место вывода проводов для подсветки под полками и розетки для вытяжки. тут тоже нужно точно знать - куда выводить.
ну и есть еще много нюансев по установке и требованиям конкретного производителя, которые необходимо учесть.
программа Вам не нужна. приходите в салон - Вам все нарисуют. но для начала пришлют замерщика - узнать точные размеры помещения. под эти размеры подгонят гарнитур.
в салоне Вы выберете удобную Вам высоту столов, полок.
Вам нарисуют проект кухни с точными размерами. И выдадут на руки вместе с рекомендациями по выводу розеток, труб.
Добрый день...
Насколько я знаю, высота цоколя 10см или 15см., станд. высота нижних шкафов - 72 см. А вот насчет верхних шкафов - точно не помню (приблизительно 56 - 60 см. от раб. поверхности).
точно,поеду ка я в салон, посмотрю что и как там предложут... Спасибо еще раз ВСЕМ за ответы...я скоро вернусь...чувствую здесь я надолго)))))))))))
высота нижних шкафов-от вашего локтя 11см. вот от этой линии делайте фартук 50-60см и всё
