Н@т@лИ
Наш ремонт ванны - Страница 3
Нарисовать сейчас не в чем, попробуйте сами, но вот первое, что в голову приходит.
Дверь посередине, Кабина в левом дальнем углу, короткой стороной по левой стене. В оставшиеся 65см ставим стиралку, над ней вешаем шкафчик. В правом ближнем углу раковина, в правом дальнем - унитаз. Возможно - унитаз развернуть на 45градусов.
Тесновато всё равно получается. Ну может кто-то из профессионалов придумает, как тут можно выкрутиться?
Я вчера набросала в КД точно такое же расположение, выложу минут через 40. Плитку попытаюсь еще разложить.
Спасибо,жду!
А я что то не дружу с програмой :fund02025:
Унитаз от стояка желательно не удалять далее 1,5 м. Подключение унитаза было так как у Вас показано? Если есть возможность развернуть тройник - это одно; если нет, то тогда подключение унитаза может "скушать" много места при переносе его в другое место.
На Вашем плане хорошо бы указать где находятся трубы для подключения хол. и гор. воды, ПС (полотенцесушитель)
Меня тут немного отвлекли...
Вообщем, вот какие у меня соображения.
Во-первых, Алекс прав, нужно выяснить возможность переноса труб, унитаза и проч.
Если возможность есть, то вот:
Помещение у вас маленькое, напихать туда надо много, поэтому не стоит злоупотреблять декором-его все равно не будет видно-это раз, во-вторых, будет рябить, это-два.
Плитку вы выбрали большого размера, а стены у вас маленькие, поэтому, чтобы избежать некрасивой и неправильной подрезки оной, предлагаю пустить горизонтальную полосу (она и стены раздвинет, заодно) и одну вертикальную, тогда у вас на этой стене подрезки вообще не будет..
Именно из-за подрезки дверь сместила вправо, но и СМ тогда надо 40см глубиной (в любом случае, у вас нельзя ставить 60см, места совсем не останется тогда)
По поводу размеров.
Кабина-ваша (я поставила условную по размерам вашей кабины)
Унитаз- 37х68см (нашла такой небольшой)
Раковина - 40х33см (есть такие угловые для маленьких с/у)
Полотенцесушителю место нашлось только над машинкой, т.к. около унитаза его нельзя вешать (и так для него места осталось 67см, вместо 80см)
Анфисик, как у Вас красиво получается! Жаль, Вы в мою темку не заглянули... :fund02025:
А еще всё зависит от того, ЧТО в коробе и можно ли там пошурудить. Потому что может удастся частично запихать в короб стиральную машину, пусть и подняв ее на некоторую высоту над разводкой канализации и счетчиками. Тогда можно будет поменять местами стиралку и раковину, умываться станет гораздо удобней (главное, чтоб никто с разбегу при этом в дверь не ломился :) )
Молодец Anfisik.
А в какой программе Вы работаете? :fund02025:
А лючок к счётчикам?
Молодец Anfisik.
Мерси, от Вас Алекс очень приятно получить похвалу.
Программа Kitchen Draw.
Если есть лючок со счетчиками, то надо менять местами раковину и унитаз.
Ой как здорово,только я забыла сказать что мне надо зеркально, у меня туалет справа
А у нас с мужем по нашим рисункам по клеточке выходит что даже остаётся место после кабины,если убрать короб до трубы
Ща найду что мне тут муж рисовал,примерно покажу))))
