D&M Опубликовано 9 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2010 Появилась идея о перепланировке. Всегда мечтали о большой ванной и вот есть реальная возможность. Задумали снести кладовую, объединить ванную и туалет. Соотвественно, в ванной комнате перенести раковину. Стены, которые предполагается снести - не являются несущими. Вопрос пока стоит теоретически и хочется узнать, какие этапы следует пройти, чтобы все узаконить. Куда первоначально следует обращаться и с какими документами?...Живем в СПб, квартира в собственности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
D&M Опубликовано 9 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2010 Знающие люди подсказали следующее: если не меняется общая площадь, не меняется жилая площадь, то проект перепланировки не нужен. Но если заказывать новый паспорт, надо будет уплатить штраф. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 10 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 Вам с этим вопросом лучше в другую ветку форума:"Право и нормативы". На сколько я знаю, есть перепланировка, а есть переустройство. Перепланировка может быть проекту, а может по эскизу. Второе гораздо проще делается и дешевле. Если Вы собираетесь незаконно сделать такую переделку, то возникнут сложности при продаже квартиры в будущем или соседи настучат в инспекцию. Такое бывает часто. В этом случае придется сначала оплатить штраф, а потом или вернуть все на место или узаконить. Но подробней Вам подскажут в правовой ветке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
