olg@
Вентиляция. Помогите советом.
Может есть на форуме, кто такими знаниями обладает?
Новостройка. Вентиляция в ванной и туалете дует в обратную сторону, т.е. не вытягивает, а наоборт. Застройщик и управляющая компания, в один голос говорят, что там стоит такая вентиляция, что пока по всему стояку (по всем этажам) двери в ванну и туалет не поставят, она работать не будет. Реально? Мне кажется, что бред какой-то :(
Это бред.
Вентиляция может дуть во внутрь, если в этот же вен канал подключен ещё кто то и у него поставлен вентилятор, создающий подпор. Второй случай, когда из квартиры есть другая вытяжка (например на кухне) и она более мощная. Если у Вас, в квартире, плотная входная дверь, хорошие рамы и нет приточной вентиляции, то при включении вытяжки над плитой из вентиляции ванной будет дуть вовнутрь.
В любом случае это не связано с установкой дверей в ванных других квартир (по крайней мере не должно быть связано). В Вашу квартиру не должен поступать воздух из других квартир!!!
Приточная вентиляция в квартиру тоже должна быть.
14-ти этажка , что-ли ? Скажи спасибо своей управляющей компании, они продухи внизу заглушили. Обычное дело , делают так, чтобы потом обслуживанием не заниматься. Ну или у вас верхние этажи и кто-то по стояку мощный вентилятор поставил.
Дом, просто, ещё не сдан, окна везде сифонят, дверей в санузлах нет.
Вытяжноё сечение не справляется со всем объёмом "подсоса".
Баланс "опрокидывания" может находится на высоте 2/3 - 3/4 высоты дома.
Всё, что выше - будет задувать.
А как же физика, парциальное давление ? Никак там кто-то поселился в воздуховде и усиленно топит.
Бред, конечно. В моей квартире вроде тьфу-тьфу, нормально.
Про вентиляцию читала - если задувает - неправильно выполнено, сейчас точно не помню - тут наверное специалисты и получше есть, но насколько я поняла (тапками сильно не кидайтесь), есть один большой вентканал, к которому "елочкой" должны подсоединяться каналы с каждой квартиры, если строители перепутали, и на двух этажах подряд "елочка" однобокой получилась - получится задувание В квартиру.
Если этаж последний - можно попробовать поставить вент каналы с более узким сечением, чем по стояку - вроде как тяга должна быть сильнее (так наши соседи делали - уточните у специалистов, я - профан :aggressive: )
Мы же вытяжку отдельно врезали в вент канал, вставляли в него трубу, внутрь с более узким сечением высотой насколько смогли провести (по совету тех ж соседей) - в итоге все вроде нормально.
Если внутрь задувает не постоянно, то можно ставить вентиляторы с обратным клапаном, который при "задувании" просто не будет пускать воздух в квартиру.
А кто ваш застройщик?
Вот отличный форум, где быстро и профессионально отвечают на вопросы по вентиляции. В том числе есть и по Вашей теме информация.
форум Московская вентиляция
