Iride Опубликовано 9 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2010 aaaaaaaaaaaa агааааааааа Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iride Опубликовано 9 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2010 Такой? :) Такой :). не-а, это не гробница будет, а дом, по той же формуле...только в перевёрнутом виде, то есть высота = сторона основания X 0, 618 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 9 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2010 об этом речь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 9 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2010 Чтож, пространственная конструкция, после полной сборки, будет вполне надёжна. Заготовку и запил бруса надо точно рассчитывать и производить на земле. Сама же сборка, да, будет предполагать временное кпрепление верхней обвязки. Возможно будет использовать только один опорный столб - по центру обвязки. Его "удержание" за счёт боковых верёвочных растяжек. Можно использовать целый ряд различных приёмов. Всё определяется местными условиями и доступностью тех или иных материалов, оснастки. Более того, можно и без него обойтись, если крепить две противоположные диагональные опоры к обвязке в лежачем положении. А затем, с помощюю тяг - верёвок поднимать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 9 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2010 Reciprocal Frame Architecture вам в эту область. Считать только на чем вы это будете не знаю. На бумажке вряд ли получится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iride Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 Чтож, пространственная конструкция, после полной сборки, будет вполне надёжна.Заготовку и запил бруса надо точно рассчитывать и производить на земле. Сама же сборка, да, будет предполагать временное кпрепление верхней обвязки. Возможно будет использовать только один опорный столб - по центру обвязки. Его "удержание" за счёт боковых верёвочных растяжек. Можно использовать целый ряд различных приёмов. Всё определяется местными условиями и доступностью тех или иных материалов, оснастки. Более того, можно и без него обойтись, если крепить две противоположные диагональные опоры к обвязке в лежачем положении. А затем, с помощюю тяг - верёвок поднимать. Как один опорный столб? Если пирамида усечённая, то верхушки-то не будет... Вот о целом ряде приёмов - это интересно. Мне больше интересны малобюджетные и не энергоёмкие приёмы. Как, например, строительство снизу вверх (поэтажно) на рамах. Это возможно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iride Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 Reciprocal Frame Architecture вам в эту область. Считать только на чем вы это будете не знаю. На бумажке вряд ли получится. А на чём обычно считают? И сколько может примерно стоить решение такой инженерной задачки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iride Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 об этом речь? Почти. Попроще несколько, без шику и блеску. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 Посмотрите на WWW.strongtie.com Эта компания специализируется на производстве крепежных элементов для деревянного домостроения. Список разработок очень даже впечатляющий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 ...Как один опорный столб? Если пирамида усечённая, то верхушки-то не будет... Iride, если это вызывает вопросы... Категорически не советую делать конструкцию самостоятельно. Вашей подготовки недостаточно. Это, всё-таки, дом... А столб... столб, разумеется, ставится в центр предварительно сделанной крестовины. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
