Prloader
Сантехнический люк -невидимка - Страница 4
Я занимаюсь рмонтом и отделкой. На данный момент самыми прочными и универсальными считаю люки под плитку Хаммер.
Конкретно про модель под плитку "Слава":
1) Про открывание не буду говорить, и так понятно, что автоматическое. Скажу только, что очень мягко нажимаются.
2) Петля люка сначала выталкивает его наружу, потом распахивает. Поэтому плитку невозможно нечаянно повредить.
3) Крышка по инструкции выдерживает 80 кг.
4) Крышка по инструкции центрируется относительно проема автоматически.
5) Клеить на люк можно любой материал, даже стеновые панели. Потому как можно делать нахлест на стену, конечно
в пределах разумного.
6) Люк не очень тяжелый и очень простой при монтаже.
7) Проблем этими люками за почти 5 лет не было никаких.
ЗЫ. Самое главное то, что люк универсален по размерам. Т.е люк не нужно делать конкретно под размер питки. А можно ставить люк стандартного размера, главное чтобы сам люк был меньше размера плитки.
ЗЫ.ЗЫ. Если большой вес облицовочного материала, то на люк дополниельно ставится газовая пружина-выталкиватель. Тогда при любом весе дверца сама выходит из проема.
Подскажите, пожалуйста, как привильно должен быть сделан люк? Мы сначала заказали плитку и сделали раскладку, потом надо было вписать люк, строители сами назвали размеры люка, который надо купить. Но вот они почти все сделали и выглядит это, мягко говоря, не очень((( Как считаете, где допущена ошибка, может еще можно что-то переделать, ремонт в процессе...
http://radikal.ru/F/...4605e3.jpg.html
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i525/1208/1e/bb38b23d2b56.jpg.html
Ошибка в том, что при раскладке плитки не учитывалиь размеры будущего люка,
А в последствий - ошибка в том что под данную крупноформатную плитку надо было делать соответствующий проем для более габаритного люка.
Ну и своевременно вы работникам должны были указать, как именно должна быть размещена плитка на люке, а вам работники должны были сообщить что получается такая вот хрень
Да мы с самого начала дали работникам раскладку и размеры плитки, они сами рассчитали и сказали нам каких размеров надо купить люк((
Я пытаюсь понять как это можно сейчас переделать, может просто люк новый купить?
Если настроены переделывать - Снимать плитки четыре плюс мозаика - выбирать люк такого размера что по длине и ширине был сантиметра на 4 меньше длины плиток и ширины плиток+мозаики . Под люк и его раму- расширять проем..
С работниками в том и проблема, что они вроде знают как люк установить, но не всегда понимают, что именно требуют хозяева - не могут или не хотят - не знаю. Но - всегда прежде чем начнут делать надо доспросить с пристрастием - что они собираются делать и как... Иногда вылезают такие моменты, которые хозяевам казались очевидными и они об этом даже не задумывались ( например про то что обои могут состыковать на вступающих углах) :)
Есть ли вариант люка-невидимки, допускающего установку в зоне душевого уголка? Так уж получается, что в том месте, где должен быть душ - имею подступ к трубам. Кабинку постваить - вообще к трубам не подбирусь, а душевой углок - соответственно вода. Как быть - ума не приложу.
Присоединяюсь к вопросу. Тоже очень интересно, можно ли использовать такие люки внутри душевого уголка/двухстенной душевой кабины?
