ann2000
Полы -деревянные лаги по жб, как решить проблему ?
Очень нужен совет по конструкции полов. Есть кирпичный дом 80 г. постройки , плиты перекрытия - ЖБ. Далее на плиты уложены лаги деревянные , выполнена между ними песчаная засыпка , сверху уложен паркет на щитовых плитах. Хочу типовые полы - кухня, коридор - плитка , комнаты - ламинат. Как решить эту проблему , неужели выносить весь песок из квартиры, а потом заносить обратно такой же обьем смесей (( Сверху на паркет , выровняв фанерой укладывать ламинат боюсь , скрипеть будет , да и плитку не положить. Кто как решал такие проблемы ? Или полная зачистка до перекрытий единственный вариант?
Проблемой такая укладка не является. Ваша главная задача - обеспечить надёжное крепление элементов пола. На бетон крепятся лаги (песок можно раздвинуть, выносить не надо). Шаг опор высчитывается, исходя из толщины фанеры. Фанеру тоньше, чем 15-18мм лучше не брать, т.к. будет болтаться и вибрировать. Лучше от 20мм. В идеале - вся конструкция проклеивается паркетным клеем. Сверху укладываете то, что считаете нужным. Идеальный бюджетный и надёжный вариант - паркетная доска на клей. Но ровная фанера позволит Вам и плавающим способом положить.
Спасибо большое за ответы ! Но проблема в том что хочу один уровень пола во всей квартире. Если настилать фанеру на лаги и делать ламинат сверху , то на кухне 15 см стяжки наливать , чтоб выести на один уровень. А потом если все же переделать захочу полы , то и по всей квартире 15 см лить ((((
