sergserg
как разделить нестандартную 1-ку
Имеется квартира в монолитном 15эт. доме на 10м этаже.
площадь около 40 м,
сдача дома месяца через 2, куплена по ипотеке.
Планирую сделать из неё 2ку, можно объединить одну из будущих комнат с кухней (точнее оставить существующий проход), 2 стены между кухней и комнатой - несущие, санузел выложен кирпичом.
Хотелось бы иметь место для гардеробной, 2х спальной кровати, домашнего кинотеатра (уже имееются аппаратура и 5 колонок, 2 из них напольные), в будущем место для ребёнка.
буду рад услышать все мнения
Квартира в залоге у банка. Скорее всего, юридически Вы не имеете право проводить перепланировку. Втихаря делать будете?
При наиболее стандартном подходе получился вот такой вариант:
1. 2 маленькие спальни со своими гардеробными
2. кухня совмещена с гостиной либо можно вместо небольшого дивана поставить обеденный стол. К сожалению на все места не хватит
3. расположение ванной комнаты сохранено
4. в коридоре шкаф для верхней одежды
думаю это потом легко будет узаконить,
кроме стен санузла и 2х несущих стен (между кухней и комнатой) ничего больше нет.
может оставить проход в одну из комнат из кухни (сделать раздвижные двери)
что то подобное, только стены как то по другому нужно..
Еще 1 вариант с перемещением кухни в зону коридора. Придется похлопотать с согласованием, но если дом еще не сдан, можете попробовать такую планировку внести на поэтажные планы. В таком случае проблем не должно быть.
Основное преимущество - объединяем гостиную и переносим кухню дальше от окна. Таким образом это нам позволяет больше светлого пространства предоставить под жилую площадь.
Удачного ремонта!
думаю согласовать при ипотеке это нелегко, и хотелось бы оставить кухню на своём месте.
может можно её немного уменьшить? сделать гардеробную на месте входа, или ещё что то..
может ещё есть идеи?
где же сторожилы форума?
думаю не стоит спешить делать отдельную детскую,
пусть в одной комнате будет спальня (большая кровать и возможность поставить маленькую) , вход в одну из комнат можно сделать из кухни, возможно с раздвижными дверями.
а в другой диванчик и домашний кинотеатр
кто что подскажет?
вот один из вариантов
изначально диванчик с ТВ можно разместить во 2й комнате, как потребуется комната для ребёнка - переместить тв к кровати
слева от коридора и в центре квартиры - гардеробные
есть какие недостатки? что подскажете?
1. вы пишете, что стена между кухней и комнатой - несущая, и сами же делаете проем?
по моему, это нужно согласовать и проем не более 1 метра.....
2. в вашем последнем варианте - меня смущает помещения неправильной формы, как правило, в них тяжело находиться...
3. стоимость мебели (а также плинтусов, наличников) неправльной формы - намного дороже.....
Стоит ли?
