zhorka
пол на кухне 1 этажа
Имеется кухня в панельке на 1 этаже. Хочется иметь теплый пол, желательно, чтобы ходить без тапок.
С поверхностью определился - в зону готовки хочу положить или плитку, или керамгранит, а под нее - электрический теплый пол. В остальную часть кухни- клеевую пробку.
А чем посоветуете утеплить внизу?
Насколько я понял, пробка кладется на практически ровную стяжку, в эту же стяжку чудно кладется и ТП. Но вот как и из чего сделать утепление под эту стяжку?
Может, есть еще какие-то варианты?
Не достаточно информации.
Панелька - значит "вторичка", стяжка есть или её убрали? Опишите подробно что есть и что будет.
Панелька 2005 г.в., строительная отделка, пол деревянный. Дует и холодный.
Что внизу - одному богу известно, не исключаю, что и дыры в подвал.
Что будет - часть плиткой или керамгранитом (под ними электрический теплый пол), часть пробкой клеевой. Хочется дополнительно утеплить пол.
Вот такие исходные данные, так сказать, техтребования заказчика.
Убрать всё до панели. Положить рулонную гидроизоляцию. Пеноплекс. Плёнка. Стяжка. ТП маты. Плитка и пробка.
А ТП обязательно маты? Проводом не пойдет?
Маты больше для подогрева пола. Провод обычно используется для обогрева. Можно конечно и провод.
Маты располагаются ближе к поверхности, нагрев происходит плитки в основном. Провод располагают в стяжке, поэтому прогревается вся стяжка.
Мата включил и полы тёплые почти сразу. С кабелем надо немного подождать, но и полы остывают дольше. Тут Ваш выбор.
