Diiirty
Стена-перегородка
Здравствуйте!)
Пришел к вам просить о помощи)).В строительных делах не понимаю ровным счетом ничего да и спросить, в общем-то, некого.
Суть вопроса вот в чем:
Есть необходимость разбить 1 большую комнату на 2 полноценных маленьких. То бишь в комнате нужно отгородить угол двумя стенами, что бы получилась небольшая комнатушка). Собственно, как это можно сделать? Основные критерии к планируемым перегородкам - звукоизоляция (хотя какая), относительная дешевизна и простота установки. Подскажите, если не сложно, какой материал лучше использовать и в общих чертах как использовать).
Заранее спасибо).
пазогребневые плиты, типа volma
Спасибо, об этом не слышал еще. А как со звукоизоляцией у них? К примеру, в сравнении со стеной из двух пластов гипсокартона и каким-либо звукоизолирующим материалом между ними (толщиной сантиметров 8-10)?
Я тоже прочитал в гугле это). Ничего не говорит, к сожалению(. Ладно, спасибо за ценный совет )
Подскажите пожалуйста,какую толщину гипсовой штукатурки допустимо наносить на гипсовый лист,чтобы она не отвалилась вместе с бумагой?Стена зашита листами влагостойкого ГКЛ через дибель-гвозди и конструкция держится довольно крепко.Вопрос выдержит-ли гипсокартон толщину шпаклевки в 2-3 см по высоте стены 3 метра?Пока оштукатурено Ротбандом 3 кв.м.и все держится визуально надежно и крепко.В перспективе не отвалится штукатука вместе с бумагой от гиса,т.е другими словами,выдержит-ли часто прибитый дюбель-гвоздями лист ГКЛ нагрезку толстого слоя штукатурки?
