Lorik
Голова как у слона (раскладка для ванной)
Смотрю и удивляюсь, как у вас ловко получается делать раскладку плитки. А я все ломаю голову. И плиточник есть, и с плиткой определилась, и все расставила, а вот как плитку разложить - не знаю. Вот еще гложут сомнения, что плитка темновата, ведь ванная комната небольшая и, чтобы она не казалась визуально меньше, но мне эта запала в душу и другую не вижу, а может не спешить и поискать другую? Что скажете? Посоветуйте, пожалуйста, а то плиточник сбежит!!!!!!! Уже все коммуникации подведены. Вот ссылочка на плитку : http://www.stroyberg.ru/market/keramichesk...erkerama/venge/ .
В правой части ванной пришлось вынужденно делать подиум, очень не хотела, но не было выхода из-за подвода коммуникаций. Под умывальник хочу тумбу шириной 950 мм, а сверху зеркало, но это еще тоже спорно, т.к. есть вариант пенал слева и тумбу – но боюсь, что будет слушком напичкано всего на маленькой площади. А с другой стороны, шкафчики просто необходимы! Вот ссылочка на тумбы: http://akvarodos.com/product/nika100ven/
Да чуть не забыла, высота потолка 2550мм, высота подиума 200мм.
А вот и план ванной, простите, но спец. программами не владею.
Добрый вечер! Посмотрите в моей темке ... может, что пригодится, там красивые раскладки мне Дафна делала с этой же плиткой :g_6:
"Маленькая ванная комната цвета венге" (просто вбейте в поиск, я нашла на 3-ей странице, тема со смайликом)
а как же будет тумба стоять? наполовину на подиуме? может поищете подвесную тумбу? Эту я как-то с этой плиткой не вижу. Нужно что-то поизящнее...
Жалко нет светлой напольной плитки - хочется выделить подиум, чтобы он не сливался с обычным уровнем пола. Стену за унитазом и биде оформить темной плиткой с парочкой вертикальных полос из декора, остальное белой плиткой и повторить вертикальные полосы в зоне душа.
Да, я тоже думала о подвесной тумбе,но на крайний случай будет эта. И тоже думала,что пол будет сливаться с тумбой, поэтому и прошу ваших советов. И хотелось бы ,что бы помогли с раскладкой, а то пару линий-это хорошо, а на деле не выходит!!!
Я думаю,если взять за основу ту напольную плитку,что в коллекции, то ступеньку подиума,т.е. вертикальную ее часть нужно делать из светлой плитки, а горизонтальную опять из темной. Или может взять пол из другой коллекции светленький? Не знаю!!! Помогите!!!
Большинство установочных (на ножки) тумб уже имеют завесы. Я брал с ножками (не нашёл подходящую навесную, а ставить нельзя, там трубы). Ножки снял, а тумбочку повесил. Внутри уже стояли регулируемые завесы.
В общем посмотрите Вашу раковину в реале. Если завесов нет, то их легко поставить. Раковины (саму раковину) всё равно нужно крепить к стене.
Спасибо!!! На это и надеялась. Еще был вариант: две ножки на полу,а две снять и опереть на подиум (если хватает высоты). В общем еще все очень "сыровато",пока загвоздка за раскладкой плитки. Подожду помощи,хотя плиточник уже давно созрел!!!
Lilsonchik , а на каком же варианте вы остановились? Я поняла на третьем. И как результаты,уже есть? Выложите пож.фотки.
Мне нравятся первые два варианта,но как применить их к себе,я не знаю,т.к. у меня и подиум, и инсталяции, и 2 короба.... Вообще, у Дафны очень классно получается "раскладывать",наверное,она не один ремонт спасла.
еще вопрос: выступ за полотенцесушителем сделан специально для него? или трубы там уже были? может их все-таки в стену, пока не поздно? или вообще лучше перенести его поближе к раковине, между унитазом и коробом не поместится? Этот угол Вам испортит всю картину ((
Нет, там не поместится. Сейчас он практически на родном месте. Дело в том ,что в углу есть еще и батарея, а над батареей мы вынесли полотенчик, что бы было по одной линии. По возможности трубы спрятали, а то что совсем никак- то в короб.
